Los contactos al estar en paralelo aguantan mas corriente.
La potencia de 2,2kW si fuera resistiva si que la podría llevar un cable de 1,5mm2, ya que serían unos 10A. Pero al ser un motor su factor de potencia tiene un cos de phi mas bajo que 1, entonces se consume mas corriente aunque la potencia activa sea de 2,2kW.
Que el cable sea mas delgado tambien puede ser por estar pensada para poco tiempo de funcionamiento. Quizá con una linea de 4mm2 se podría. Pero siendo un motor, la línea siempre se dimensiona para una corriente x1,25 veces. Por eso es mejor utilizar 6mm2.
En todos los casos hay que respetar la relación entre la seccion de cable y calibre del magneto. Si se pone una sección menor a la que habría que poner, aunque sepamos que no vamos a hacer pasar mucha potencia, nunca se sabe que puede pasar en el futuro, y por averia o por descuido se puede hacer pasar mas corriente por ese tramo de cable mas delgado, se podría llegar a quemar y el magnetotermico no saltaría, hasta que el aislamiento fundido permita un cortocircuito entre F - N. Poniendo el calibre adecuado a los cables se asegura que la instalación tendrá un calientamiento minimo, por lo tanto será mas eficiente, tendrá menos pérdidas, menos caida de tensión, menos riesgo de incendio y mas años de vida útil.
