Bombilla escribió:Hola, si un cable tiene caida de tensión y mides en el mismo conductor una punta al principio y otra al final, debería darte algún voltio.
Hola, gracias por participar.
Por eso le preguntaba a kyle a que se referia el con medir la caida de tension de fase , la tension al final de la linea y la caida de tension en neutro
Cuando dice medir el final de la linea , supongo se refiere a medir la tension entre los bornes del recptor o la carga conectada
Ahora, se me planteo la duda con medir la caida de tension de fase y la del neutro , porque si pones una punta del tester al comienzo de la fase , en el borne de la llave termica y la otra punta sobre el borne del receptor o apto, alli estas midiendo sobre el mismo polo ¿No es cierto?
en otras palabras, si mides un extremo y otro del cable fase o del cable neutro, alli estas poniendo las 2 puntas del tester sobre el mismo polo. Yo no lo he probado. ¿Pero no es que la tension se mide entre un polo y el otro?
¿O me equivoco?
