Kvar
Re: Pregunta sobre plano de vivienda y unifilar.
12 Jul 2016, 00:44
Bombilla escribió:
Kvar escribió:
Bueno, todo es discutible en esta vida. El poner un limitador aguas arriba de un ID es una práctica muy extendida y a veces (solo a veces) es práctico.
Si el cuadro tiene sobrado espacio, si no se quiere gastar dinero de más en IDs sobredimensionados según sus térmicos aguas abajo, si no se quiere abarrotar un cuadro con lineas de 16mm2 (sobre todo si el cuadro no es demasiado sobrado de fondo), el poner unos limitadores para los IDs no es mala idea....y es totalmente viable.
Por otro lado, si la suma de todas las intensidades de los magnetotérmicos no supera la nominal del ID, efectivamente no es necesario el limitador mencionado, pero tampoco obviamente sobredimensionar el ID.
Yo no lo veo tan útil, por que se limita la potencia de ese conjunto de circuitos (a no ser que queramos esto) y representa mas gasto, mas puntos de conexión que pueden fallar (mas posibilidades de que falle el neutro), mas elementos disipando calor, etc
Pero esta es mi opinión y por supuesto respeto otras opiniones y criterios.
Teniendo en cuenta la diferencia de precio de un ID de 4X25 a uno de 4X63, no veo un gasto demasiado exesivo poner limitador (como dije antes, siempre que el cuadro vaya sobrado de espacio), sobre calentamientos fallos de neutros y puntos de conexión, me parece una excusa algo peregrina, por esas mismas tendriamos que eliminar elementos de empalme, punteras, derivadores, etc...
12 Jul 2016, 01:15
Depende mucho de la instalación y el cuadro. En los cuadros industriales (o locales grandes) se suele sectorizar mucho mas, muchas veces va un magneto por id, también es típico que hayan muy pocos magnetos por id en comparación con una vivienda.
De todas maneras, en el cuadro del hilo al final tampoco seria necesario el de 63A, bastaría con el de 40A.
Si resulta que la suma de los magnetos es alta otra opción es separar en mas diferenciales, con la ventaja de que la instalación queda mas sectorizada contra fugas. Tienes mas ids, pero de menor calibre. Si tienes un IGA de 250A por ejemplo siempre se montan diferenciales que aguanten la suma. Quizá en un caso así encontraría mas útil lo que comentas, ya que con un IGA de tal calibre saldria caro usar ids de gran amperaje, en caso de montar varios magnetos aguas abajo del id.
Por otro lado un empalme es diferente, es cobre con cobre prensado, en cambio un contacto es una parte movil. Aunque usando aparamenta de calidad tampoco habría que preocuparse con eso.
