jdavid501 escribió:kyleXY escribió:En el forjado de una vivenda te puedes encontrar dos tipos de bovedilla: aligerada (no es demasiado importante si te cargas un nervio porque no es elemento resistente) y colaborante (no conviene tocar en nervio porque las parte superior de la bovedilla es resistente junto con el mortero de regulación, y si te cargas el nervio alteras el módulo de sección del forjado). En cuanto a taladrar (un taladro, no rozas) las viguetas, en mi opinión, mientras no llegues al redondo (con extremo cuidado y muy atento al cambio de ruido de la broca) no debería haber mucho problema...
Hola, podrias aclararme si el nervio es lo que señalo en esta foto?
¿Con bovedilla colaborante te refieres a la bovedilla de chapa?
Sí, me refiero a esos nervios. Con colaborante me refiero a que el técnico que hizo el proyecto tuvo en cuenta a la hora de calcular la estructura del forjado la resistencia estructural de las bovedillas: si no la tiene en cuenta la capa de mortero superior tiene mayor espesor, y si la tiene en cuenta tiene menor espesor, pero eso no lo vas a saber, así que yo tendría en cuenta que son colaborantes.
Si esas bovedillas son las que tienes en tu "obra" tienes muy complicado romperlas sin comprometer su integridad estructural, porque si rompes sus nervios horizontales (los inferiores) los nervios verticales se quedan sin arriostramiento. La bovedilla que adjuntas yo no la tocaría, salvo para hacer algún taladro.
Te recomiendo que realices esa consulta en particular en un foro más especializado en ello. Siento no poder ser de más ayuda en tu caso.
