Raimundo
Re: Aprovechar 100% energia fotovoltaica
10 Ene 2021, 11:47
sí tengo un phoneix con varios puertos de comunicacion, usb, tcp
10 Ene 2021, 13:04
Elektro escribió:
Y una bomba de calor no es un aire acondicionado Split que trabaja al revés?
Que diferencia habría entre una bomba de calor y un Split o aire acondicionado de los normales?
efectivamente, es asi. es mas, todos los aires acondicionados son bombas de calor que solo tienen la opcion de frio. Los mas completos, cada split va conectado en paralelo a la condesadora, puesta en el exterior o tejado. el limite de split lo marca la capacidad de esta ultima, y cada split puedes manipularlo por separado, creo que la limitacion es, todos frio o todos calor. horaios independientes y temperaturas independientes.
En cuanto a marcas no sabria decirte, unicamente fijarte en la garantia del fabricante y el rendimiento. SEER y COP, que es la relacion entre lo que consume y lo que produce.
10 Ene 2021, 14:10
Ah ok, entonces tendre que investigar menos ya que conozco los Splits y su funcionamiento. Y tú dices de poner una condensadora general (sería la caldera central) y luego Splits de manejo independente en cada habitación? Lo que no veo muy claro es que el consumo sea mucho menor para la misma calidad de calor, ya que no deja de funcionar todo eléctricamente, pero lo dicho, debo ponerme en el tema. Una cosa es un Split y otra cosa es centralizar un conjunto de Splits con una única condensadora, tal vez ahí radique el ahorro energético/económico....
10 Ene 2021, 14:29
el ahorro energetico es el mismo, tanto si es multisplit, como si es mono split. Te pongo un ejemplo:
https://www.mitsubishielectric.es/aire- ... ficaciones
el SEER o el COP te indica la relacion, con una media de 4, te indica que por cada 1kw de consumo del equipo, equivale a 4kw de rendimiento con otros sistemas de ahorro clase D o C
10 Ene 2021, 15:34
Gracias, luego abriré el link
Randomize
10 Ene 2021, 17:56
Buenas Raimundo si quieres que mire algo me tendras que dar mas datos.............
Randomize
10 Ene 2021, 18:02
Elektro escribió:
Si, lo pensé después de escribirlo, imagino que tienes muchos bloques y no puedes simplificarlo en un par de tomas de pantalla.
Pero qué función utilizas para que el PLC lea los kW producidos, compare con los consumidos y empiece a conectar/desconectar cargas?
Aqui lo llevas
El primer bloque es el del smart meter, el mas importante
[img]<a%20href=[/img]Imagen" />
con el inversor
y con un arduino que utilizo para saber la humedad del terreno ya que el sensor del arduino de humedad cuesta 0,50 centimos y el arduino uno o en nodemcu no pasa de los 4 euros tirando por lo alto
10 Ene 2021, 20:18
Se nota que hay curro ahí. Gracias, luego con tiempo intentaré entender los bloques. Saludos
Raimundo
11 Ene 2021, 21:45
hola de nuevo.tengo un Phoenix c24/1600 watios con varios puertos de comunicación USB,TCP, com.
Randomize
12 Ene 2021, 11:09
Buenas Raimundo por lo que veo tu inversor tiene un protocolo propio de comunicaciones con un visualizador y con su software de comunicaciones , aunque he visto que electricamente puede utilizar hasta RS232
Por lo que si quieres comunicarlo con un PLC, debes de hablar con el fabricante.
Esto es lo que pone el manual:
Relé programable El Inversor Phoenix está equipado con un relé programable, que está programado por defecto como relé de alarma. Este relé se puede programar para cualquier tipo de aplicación, por ejemplo como relé de arranque para un grupo generador. Programable con conmutadores DIP, panel VE.Net u ordenador personal Phoenix Inverter se suministra listo para usar. Hay tres funciones para cambiar determinados ajustes si se desea: - Los ajustes más importantes pueden modificarse de manera muy sencilla, con los interruptores DIP - Todos los valores, con la excepción del relé programable, pueden cambiarse con un panel VE.Net. - Todos los valores se pueden cambiar con un PC y el software gratuito que se puede descargar desde nuestro sitio web www.victronenergy.com.
Pero como te digo no especifica nada del tipo de comunicacion, asi que sin ponerse en contacto con ellos poco se puede hacer.
