Re: ¿Es correcto usar un diferencial como llave general de un cuadro?
28 Abr 2021, 20:16
Son formas distintas y ambas instalaciones si se ejecutan bien son seguras.
No te olvides que también hay sistemas de distribución distintos, aunque en España y Uruguay se usa el mismo sistema
Con que se cablean distinto, me refiero a que mientras en Uruguay "cocen" 5 enchufes, en España del térmico van a una caja de registro, y de ahí tiran 20 líneas distintas a los 20 enchufes (solo pueden cocer enchufes que estén juntos en un mismo dispositivo, por ejemplo enchufes dobles).
luis andrews
29 Abr 2021, 19:33
Pero uds en españa alimentan 20 tomas con una sola termica y aca en uruguay se permite solo 5...eso es lo que descoloca y te hace preguntarte por que los reglamentos son tan dispares de un pais a otro!!
Por otro lado vos me decis que hay un sistema llamado TN donde se une el neutro con la tierra en un tablero?
Pero donde se usa ese sistema ...en que paises? y cual seria la diferencia con el sistema tt que usamos en uruguay?
Con el sistema TN.....¿No pone la compañia electrica el neutro a tierra en el transformador de distribucion y hace que lso ususarios lo hagan en cada tablero de su casa?
luis andrews
29 Abr 2021, 19:36
No necesistas ver todo el video....ve al minuto 6 : 44 donde el tipo te dice que el neutro se enlaza a un borne del tablero junto con el cable a tierra
30 Abr 2021, 16:43
Luis aún no pude ver el vídeo.
Muchos países usan sistema TN, por ejemplo Alemania, parte de Francia, india, USA, y varios más....
Si quieres puedes buscar información sobre los sistemas en internet y ante dudas pregunta.
Tierra y neutro ambos están aterrados, y se pueden unir por diferentes razones, por ejemplo para asegurarse una continuidad del servicio frente a rotura de uno u otro. De todas formas en sistemas TT no se hace
01 May 2021, 19:57
Hoy pude ver parte del vídeo. No se de qué país es ni que es lo que está haciendo exactamente. Lo que si veo es que un térmico está protegido por el diferencial y el otro no. Lo que hace es una medida de seguridad (más que nada por el térmico que no está protegido) uniendo neutro a tierra, una falla de aislamiento (fase-elemento conductor) es un cortocircuito fase-neutro activandose el térmico
