Re: Problemas con la antena de TV exterior.
02 Ene 2022, 19:47
>Pues búscala que la hay: yo antes tenía el Iphone y la tenía instalada
https://www.consumer.es/tecnologia/soft ... suiza.html
> Las antenas TV tienen 3 elementos: Director (varios) Dipolo (donde va conectado el cable) y Reflector (la parrilla trasera) . Así que con el papel de albal tienes que cubrir el dipolo (como si fuera una parabólica :P ) sin que llegue a pegar con el soporte)
jose_mad
02 Ene 2022, 20:19
Pues después de una hora y media intentando que se vieran los canales... hemos conseguido que se viera hasta telecinco pero ahora ha vuelto a dejar de verse... esto es desquiciante jajajaja
Mientras estaba arriba del tejado ha pasado el ferretero del pueblo y me ha dicho (literal): "después de gastarme 200 euros en un antenista no sirvió para nada y, al final, lo que hicimos fue quitar el repetidor (las dos cajas que tengo de televés) y contectar el cable directamente a la antena y vemos todos los canales..."
¿Eso puede ser?
Cuando hablas de "donde va conectado el cable" es ahí donde redondeo?
Entonces tengo que cubir eso de papel de aluminio o solo las "orejas" que sobresalen... y no entiendo lo de "sin que llegue a pegar con el soporte"
Ya me dices como lo hago porque estamos de los nervios jajajaja
Un saludo y muchas gracias por la ayuda
02 Ene 2022, 20:31
Tienes que cubrir las orejas, pero que el papel no llegue a tocar la barra que lo soporta (la larga de la antena).
02 Ene 2022, 20:41
Referente a lo que te dijo el ferretero pudiera ser: en mi casa de campo quité la antena exterior al reparar el tejado. Antes de volver a colocarla me dio por probar con una antena interna que son 2 cuernos : coge todos los canales. Así que subía al tejado y quité también el mástil
La única forma de garantizar una buena recepción es comprobando la señal que llega con un medidor de campo y luego adaptar la antena a esas señales
jose_mad
02 Ene 2022, 21:45
pero la cubro entera como si fuera una oreja? o voy rodeándola con el papel de aluminio dejando libre la parte del medio
03 Ene 2022, 04:25
Envuelves cada oreja como si fuera un bocadillo (pero que quede liso) De lo que se trata es aumentar la superficie del dipolo
jose_mad
03 Ene 2022, 15:07
Nada... ni con las orejeras de papel de aluminio, ni quitando los amplificadores, ni moviéndola de un lado a otro...
voy a comprar la que me recomendasteis con 5G porque, aunque mis hijos se entretienen en el exterior, llega la noche y necesitan dibujos... :(
PcFex
04 Ene 2022, 17:36
Eso que se ve en el mastil de la antena naranja, uno es el pre amplificador y el otro es el filtro LTE ???
Esa brida de chimenea te da para poner un mastil de tres metros y ganas altura y evitas quemarla con lo que sale de la chimenea.
PcFex
04 Ene 2022, 17:46
Esto que marco no me suena bien, sera amplificadorr, solo uno ??
No es que te recomendemos una antena con 5G, es lo contrario, una antena que solo llega a los 690MHz canal 48, a partir de los 700MHz es por donde emite el 5G
jose_mad
04 Ene 2022, 22:48
Pues es que me obcequé y compré un filtro 5G (que no sirvió de nada)... el de arriba, el otro es un amplificador.... ahora con la ELLIPSE ya no hace falta el amplificador en el mástil, no?
Pues lo había pensado pero me parece demasiado alto... con el viento podría tener problemas? Al ganar en altura mejoraría la señal? El problema es que la funcionalidad de moverla sería mucho más compleja...
Por eso mejor comprar la Ellipse, no? Para mejorar en todo el muestreo.... no?
Muchas gracias por la ayuda!
Jose
