coito circuito escribió:Verderonchiochio escribió:coito circuito escribió:
Vamos a ver, Verderón: tú no estás capacitado para hacer esa operación (en vista de los problemas que tuviste para poner un enchufe en la chabola). Para mover el split, y la unidad de expansión, hay que mover el tubo, recuperar gas, hacer vacío, etc.
Así mismo para saber si el enchufe que aludes te sirve habría que saber la potencia que hay instalada en él y la potencia que tiene el AA. Pero lo suyo es que el AA vaya en un circuito independiente
Como ves es el cambio es un poco mas complejo de lo que piensas. Casi mejor que lo encargas...o le dices a la mujer que NO SE PUEDE
Si la instalación actual la hizo un PROFESIONAL habrá elegido en mejor punto de ubicación Así que si las cortinas no quedan bien se ponen "estores" o...se cambia de mujer
Jajaja la chabola dio dolor de cabeza, a ver... me animado en un terreno tupido y pantanoso y he decidido poner una caja de registro independiente para el aire acondicionado. Así mismo he querido descargar uno de los circuitos.
Voy por partes. En la primera imagen se puede observar como estaba la instalación, el círculo amarillo corresponde al circuito del diferencial de 40A y el segundo circuito corresponde al diferencial de 25 A, en este segundo circuito, además de lo que se ve en la imagen tenia enchufado un termico de 16 y otro de 10 para la famosa chabola.
Ahora en mi expedición, he decidido sacar otro subcuadro, con un diferencial de 25A que alimente a un termico de 20 para el Aire acondicionado y a los térmicos de 10 y 16 de la caseta y así descargar ese circuito. Nose como lo veis vosotros...
Ahora mi duda subyace en cómo alimentar ese tercer diferencial, porque de IGA ya salen 4 cables de 10 mm para alimentar los diferenciales de 40 y de 25. He pensado Puentear uno de esos diferenciales a el tercero. Como lo veis y como lo tendría que hacer? Aguas arriba, aguas abajo? Un saludo
Creo que me merezco subir de nivel o que me enterreis directamente jaja.
Os dejo las fotos
https://ibb.co/JjDbkDd
https://ibb.co/0QPWpXD
Hola, Verderón
Si tienes el nuevo contador electrónico esa caja que hay dentro del cuadro SOBRA. Y si es este caso, y el automático es curva ICP, lo tienes que cambiar a uno normal que hará de IG. Una vez que tengas dilucidado esto ves que en el piso inferior tienes 7 automáticos, y en el superior 5. O sea que en este piso puedes colocar otros 2 . Esos serían los de la parte inferior izda. que se corresponderán con el diferencial del piso suoerior
Te queda, por tanto, libre en la fila inferior un hueco para colocar el ID y el IM que pusiste en la caja añadida
Así mismo eso cualquier día va pegar un pedo de la hostia. Los puentes entre automáticos NO SE PUEDEN HACER CON CABLE (y si se hace hay que alimentar por 2 extremos). Para ello se utiliza un peine como este, que no ocupa prácticamente espacio
https://www.bricomart.es/peine-bipolar- ... 79794.html
Pasarías a tener una fila con 1 ID y 5 automáticos. Como el peine es para 6 conexiones lo cubriría
En la fila inferior pasarías a tener un ID con 4 automáticos ( Cortarías el peine a la medida) MAS otro ID con su automático para el AA. Como el peine soporta 5 circuitos harías un puente con cable desde el final del puente a ese ID (hay unas bornas para hacer esa conexión)
Con el trozo que te sobró del corte del peine haces los puentes del tercer circuito
Este también es bueno. Antiguamente ponían peines de los del pelo para conectar térmicos. También existía el ábaco y contar con el ejemplo de las manzanas
