Re: Problema con interruptor detector de presencia
31 Ene 2014, 00:05
Deberia funcionar, con resistencia y bomba, hay algo que se nos escapa. Pon fotos de la resistencia, bomba(pegatina de caracteristicas) y fotos del condensador. En su defector tendrias que gastar un poco mas de dinro pero no lleguaria un euro en una red snubber. Aumentando el consumo de la carga debe funcionar, multitud de aspiradores, batidoras fresadoras, caladoras y demas con motores llevan sistemas parecidos, son cargas inductivas controladas por semiconductores y van muy bien
31 Ene 2014, 13:59
... Pues no creo que el "snubber" sirva para esa función. Como dije en su momento la cosa solución tiene, pero creo que lo
más sencillo es poner un "tapiz sensitivo" para que se accione la bomba cuando está en minino encima. Porque siendo el felino
merecedor de tal fuente intuyo que estará gordo y lustroso, como aseado gato que es...
31 Ene 2014, 14:09
lo del tapiz si es buena idea, lo único que el gato sea cuidadoso en no usarlo para afilarse las uñas y ni mucho menos cuando beba agua en mojarlo. como lo tiene pensado es buena idea y mas duradera y tiene que funcionar. un sensor de proximidad estaría mejor, cuando el gato esta echa y cuando no se para.
31 Ene 2014, 14:26
... El vocablo "tapiz" no sólo significa "tejido" sino también "alfombra" y esta puede ser de cualquier material, aislante
en el caso que nos ocupa, y con protección IP 68, con lo cual el gato no estará expuesto a peligro eléctrico alguno...
RS las vende, aunque se puede hacer con 2 trozos de flexómetro...
31 Ene 2014, 14:38
excepto si el gato las pincha para afilarse las uñas, sobre todo cuando duerme encima de ella y al despertar se extira y clavas las uñas en la alfombra.
chemalote
05 Feb 2014, 16:51
Bueno pues finalmente pude cambiar el sensor por uno bastante baratito (10€ en el chino), de tres hilos, y ha funcionado a la primera :). El problema del otro sensor es que al ser de dos hilos no cortaba bien y aparecían cargas residuales.
Un día de estos subo unas fotillos de la fuente y el gato feliz jeje.
Muchas gracias a todos por las ideas y comentarios.
