PD: henfer: NO.
si bien leo de vez en cuando , NO respondo, ni diogo nada , ni corrijo.
si yustedes son solitos unos GENIOS .
para que ??
ya nos conocemos.
Tú problema, Fernando, es que sólo conoces la electricidad a nivel "doméstico" y escasamente la del
nivel "terciario". Por eso cuando ves la normativa se te nubla la vista porque no la llegas a comprender. Y
como siempre trabajaste "a tu aire" piensas que eso es lo correcto y que tras tantos años de experiencia ya
lo sabes todo. Pero eso no es así, ni de lejos
Razón llevas que, a nivel de vivienda, no se secciona el automático y se pone en cortocircuito: mas que nada
porque se sabe que ahí nadie va a tocar, al tener tú el control sobre el recinto. Otra cosa es que la reparación
la hagas a nivel del edificio, con el alumbrado de la escalera, por ejemplo: si ahí no utilizas la piececita que yo
he puesto (que por cierto: con otra vez que la veas, la segunda) te puedes encontrar con un problema. Y si no
pones esa salida en cortocircuito te puede costar la vida ¿sabes porqué?...
Pues por la sencilla razón que en esa parte de Sudamérica los enganches ilegales están a la orden del día, se
utilizan lo que aquí llamamos conexiones "vampiro", para alimentarse del circuito de la escalera y no del de la
propia vivienda. Pero claro, cuando la señora de la casa ve que deja de funcionar la heladera subirá su automático
a ver si la avería es del propio aparato, o que saltó el automático de la comunidad de vecinos. Y ahí es donde
surge el calambrazo que te deja patitieso. Es un decir, porque tu, al igual que yo, "aguantamos mucho la corriente"
pues no en vano sabemos trabajar en tensión. Lo que pasa que las leyes actuales ya no permiten hacer esas
burradas y llamamos "mariconas" a esos que no se atreven a retorcer un cable con tensión
Y de la misma forma que la vecina te mete la fase al circuito en el que estás trabajando también sucede eso en las
obras, sobre todo cuando hay grupos electrógenos, donde el que "quede pillado" uno de los contactos del automatismo
es muy normal. Contactos de "contactores" se entiende. Aunque tú creas que un "contactor" es un diferencial. Ya te
digo que a nivel industrial las cosas funcionan de otra forma.
Hiciste bien en no venir para Andorra pues allí, con respecto a la normativa, son mucho mas severos, ya que siguen el
régimen del neutro "Francés" Aquí, en España somos un poco pasotas y nos encanta eso de ir a los entierros para saludar
a conocidos. Cosa diferente a vuestro país donde no hay tanatorios con bar...
http://www.ellitoral.com/index.php/id_u ... -elctricos
