Hola:
Como has visto yo soy medio brujo, y cuando vaticino una cosa se cumple
Pero vamos a dejarnos de bromas y diseccionar el problema punto por punto:
1> Te dije que si la instalación tenía armónicos dinero tirado con la refrigeración
2> El mete-saca se emplea para otros menesteres
: en la refrigeración de cuadros no se hace
3> si se monta una ventilación forzada hay que tapar las aberturas que pueden desplazar el flujo de aire que queremos establecer
4> Ventiladores que den un caudal "grande" ya que vamos a vehicular aire caliente
5> el flujo tiene que envolver el elemento a refrigerar. Así que un ventilador metiendo aire en el medio del cuadro es contraproducente
al cortar el flujo de aire natural que envuelve al condensador
5> Ni se te ocurra cambiar las resistencias de descarga por otras diferentes
6> la temperatura del condensador de 20ºC por encima de la de ambiente es aceptable
7> la temperatura de los conductores de 40ºC por encima de la de ambiente es aceptable
8> los cables se calientan por 2 motivos: una por los armónicos y otra porque el cable que va al condensador tiene que tener la minima
impedancia, y debiera tener un bucle de choque (que no sé si tiene) en la conexion
9> las mediciones de temperatura con ese aparato no son buenas, al tener distintas emisividades los elementos que controlas. Lo suyo es
colocar un trozo de cinta aislante negra en los elementos a medir para que la emisividad sea pareja. No se debe medir sobre bornes o sobre
pletina desnuda ya que desvirtúa la medida
10> Te adjunto por MP un PDF para que tengas un elemento mas de juicio. Es teoría pura y dura, o sea que hay que tener la mente fresca
para sacar conclusiones
