TodalacasaAbaterias
Re: ¡¡ Ayuda !! Instalación cable acometida
07 Nov 2016, 01:09
Bombilla escribió:
Hacer algo que no cumple la norma es un riesgo a la hora de tramitar. Quizá si tu instalador lo ha hecho así es por que piensa o cree que le darán el visto bueno. No tiene mucha lógica hacer algo que sabes que no cumple la norma y que es muy posible que no lo admitan, y además con un cliente de por medio.
Comentanos que te dicen los de la inspección.
Yo la verdad que ya no me fío del electricista, lo voy a solucionar antes del viernes porque me dijo el que si no se pasa la inspección son 200€ más para el bote del ministerio.
Llamaré a la empresa de inspección mañana mismo y le llamo a él a ver qué me cuenta.
Que me preste los cables y enchufes y monto yo mismo los circuitos si no le apetece.
Paso de correr riesgos. Total el cuadro está junto a la cocina en la misma pared.
Se cumple la máxima de lo barato sale caro.
Saben si le cae multa al electricista o solo al cliente?
Joder qué tonto fui soltando la pasta el otro día, debería haberme esperado al boletín, así iba sobre seguro.
07 Nov 2016, 11:14
¿Qué empresa de inspección? :o ¿La vivienda es de nueva construcción? :( De no ser así
lo que diga el boletín del instalador va a misa...
TodalacasaAbaterias
07 Nov 2016, 11:58
Pues una que se llama Cualicontrol. La vivienda tiene 70 años o más.
He pedido opinión y un electricista me ha dicho que no hay problema, que los inspectores solo se preocupan de que lo que haya instalado sea seguro, que te miden la tierra desde algún shuko para comprobar valores correctos. ME puso una pica enorme de metro y medio completamente clavada en el suelo del patio, con su cajita de registro y rellena de tierra húmeda.
Pero que no se preocupan de la correspondencia entre el cuadro y el esquema sino que solo se preocupan de la seguridad de la instalación.
Que si preguntan por los PIAs de más hay que decir que están de reserva para futuras ampliaciones lo cual es habitual en el entorno industrial.
Que lo importante es no presentar chapuzas.
TodalacasaAbaterias
07 Nov 2016, 12:03
La verdad que me tranquiliza bastante esa opinión porque es un forero que me explicó todos los trámites clavados minuciosamente del alta con gas natural y todo lo que debía hacer en orden de importancia para no perder el tiempo empezando por el final.
TodalacasaAbaterias
07 Nov 2016, 13:20
He llamado a Cual****ol y no he podido hablar con un técnico sino con un administrativo q ue me ha dicho que en caso de no pasar la inspección como favorable, habría un plazo para subsanar deficiencias sin penalización económica.
Última edición por TodalacasaAbaterias el 08 Nov 2016, 23:42, editado 1 vez en total.
07 Nov 2016, 14:02
He llamado a Cualicontrol y no he podido hablar con un técnico sino con un administrativo q ue me ha dicho que en caso de no pasar la inspección como favorable, habría un plazo para subsanar deficiencias sin penalización económica.
Ya nos contarás porqué motivo interviene una OCA en tu instalación eléctrica :o
TodalacasaAbaterias
07 Nov 2016, 15:25
??? Ni idea.
Quieres decir que mi electricista no está autorizado para ello?
No son esas empresas las encargadas de hacer las inspecciones?
iman
07 Nov 2016, 20:06
Hola ; a ver , hacemos un boletín o certificado de instalación eléctrica , esto no vale para nada si no nos lo sellan como conforme , y quien le pone el sello ?
La dirección general de industria y energía ? , Pues no Hefner , eso es muy antiguo , eso era hace muchos muchos años Ahora los sella una entidad colaboradora , y es esta entidad la que puede poner el sello sin mas y se fía de lo que pone el instalador o pasar una revisión para comprobar que lo que ha escrito y ha dibujado el instalador se ciñe a la realidad
Por eso en algunos casos si pasa una OCA a revisar la instalación , aun que sea de una vivienda y poca potencia , es potestad de quien sella estampar el tampón o revisión
07 Nov 2016, 20:37
¿Eso es así en todas las Comunidades? Porque que yo recuerde eso se gestionaba telemáticamente ante la
Delegación de Industria...
TodalacasaAbaterias
07 Nov 2016, 21:19
Hefner, con escribir OCA en google el primer resultado te sale una de estas empresas y explica a qué se dedican.
Yo prefiero que me inspeccione una empresa particular a un funcivago.
Aunque la empresa sea del amiguete del ministro o el viceconcejal de turbinas eólicas.
Es una mamandurria más, trapichean entre ellos, unos se fían de otros y a menos que les presentes una chapuza irrespetuosa, son compinches y te sellan. Eso me han explicado más o menos.
