Después de solucionar mis problemas con el alumbrado con los neutros cortados, me surge una duda con un sensor de movimiento que tengo en la entrada para encender una luz. De momento, lo tengo con un interruptor que lo anula, pero quiero que esté siempre alimentado, ya que además de querer conectarlo a la alarma, cuando deja de estar alimentado se reinicia. Quiero poder dejar apagada la luz sin que el detector la encienda, pero sin anular el detector.
En principio no me parecía muy complicado, hice un esquema de la siguiente manera (siento no ser muy correcto con los esquemas, no soy experto y es paint...):
El problema es que no es un interruptor simple, es un conmutador doble y el otro conmutador está conectado a otra luminaria y conmutado con otro conmutador al final de la entrada. Pero comparten fase, así que no sé cómo hacerlo ya que en mi esquema, la fase del conmutador llegaría desde la salida del sensor.
Algo así es mi conmutador doble:
Alguna idea?
Edito por si sirve de algo: Este es mi doble conmutador, 18510
