luisemi2014
longitud de onda
17 Ago 2016, 23:29
Hola.
quisierra entender lo que esLa longitud de onda la longitud de onda . Estuve mirando algunas definiciones pero no me queda claro.
Encontre esta definicion:
Es la distancia que recorre una perturbación (una onda) en un determinado intervalo de tiempo.
Osea que la longitud de una onda seria desde que arranca desde cero hasta que completa el ciclo.
Pero la corriente se mueve a lo largo de todo el cable, y los valores maximos y minimos se producen a lo largo de todo el conductor. De manera que la longitud de la onda dependeria de la longitud del condductor por donde circula la corriente ¿Es correcto?
Tal vez estoy diciendo un disparate, o tal vez no . Espero alguien con el concepto mas claro que yo me lo pueda explicar mejor
Re: longitud de onda
19 Ago 2016, 00:02
teniendo en cuenta que una onda no es una señal eléctrica, los electrones no intervienen para nada. se atribuye a las señales de radio, sonido y demás especímenes cuyo medio de trasporte es el aire o el vacio.
luisemi2014
19 Ago 2016, 21:25
pERO la onda de alterna tiene una longitud de onda, y si vamos al caso una onda sea sinusoide , cuadrada o dentada no es una señal?
¿qUE ENTIENDES TU POR SEÑAL?
¿uNA ONDA DE CORRIENTE CONTUNUA O ALTERNA NO ES UNA SEÑAL?
luisemi2014
19 Ago 2016, 21:33
Pregunto porque creo entender que una señal eléctrica es generada por algún fenómeno electromagnético.
Una señal eléctrica puede definirse de dos maneras:
• La diferencia de potencial (o tensión) entre dos puntos cargados eléctricamente en el transcurrir del tiempo
• La variación de la corriente en el transcurrir del tiempo que pasa por un .........
archerforero
19 Ago 2016, 22:00
la longitud de onda es la distancia que recorre una señal por cada segundo que pasa, es la que se mide en Hz o MHZ gercios (creo que no se escribe asi pero se lee asi), como dice el compañero es mas que todo para ondas de radio difusion, deja de estar buscando definiciones de wikipedia , eso jamas ayuda ademas de que en wikipedia cualquiera puede escribir y no es del todo cierto. si quieres saber de buenos conceptos de eso te recomiendo los libros de :
PETRUCCI, Y RAIMOND CHANG son de quimica pero trabajan todo el concepto de una excelente forma, aunque no lo creas alli esta todo sobre eso.
saludos compañero
____________________________________________________
la salud primero, hipermetropia
se como el arquero, apunta a tus metas y no te desvies hasta conseguirla
19 Ago 2016, 23:09
onda es una cosa y señal eléctrica es otra:
la onda, transmite energía, en cualquier soporte, ej. Aparatos inalámbricos, wifi, radio, sonido, luz, etc,...
la señal eléctrica transmite energía solo en un conductor eléctrico, representamos la señal senoidal como una onda para entenderla mejor, pero no es una onda. Una onda de corriente continua, no tiene razón de ser
luisemi2014
20 Ago 2016, 02:05
HAy que estudiarlo, no es simple de asimilar a la primera...............
