Buenas,
escribo este mensaje para ver si algún experto me puede sacar de la duda. Estoy rehaciendo la instalación eléctrica de mi casa y quiero mover el cuadro eléctrico actual que se compone de IGA y ID, solamente, y este se encuentra a 2 metros y pico sobre la puerta de entrada, peor ubicación imposible.
El problema es que ya que estoy rehaciéndolo todo bien según normativa con sus correspondientes circuitos, me encuentro con el problema que la mejor ubicación para poner el cuadro de protecciones eléctrica es cerca de la cocina, exactamente en una galería ("lavadero") donde se encuentra el contador del gas y el calentador de agua.
Mi duda surge en la ubicación, puedo poner el cuadro eléctrico donde quiero ponerlo?, he leído que debe de estar lo mas cerca de la puerta de entrada (RBT (ITC-BT-17)), pero en mi caso es imposible llevar todos los tubos de la cocina a la entrada.
Otra opción que había pensado seria dejar el ICP, IGA y ID en un cuadro pequeño en la entrada y los magnetos de los circuitos (horno, lavadora, enchufes,...) en la galería-lavadero. No me gusta tanto porque son dos cajas pero bueno.
Que opináis? puedo poner un solo cuadro lejos de la entrada?, luego cuando vengan a ponerme el sellito no me lo tiraran para atrás?.
