Tengo una duda sobre la instalación eléctrica de un piso del año 1965, al que le hicieron hace poco una mínima reforma eléctrica, cambiándole todo el cableado del piso, quitando los hilos viejos y por el tubo existente(según dice tubo bergman)le pasaron los nuevos. El caso es que al no cambiar los tubos, el electricista que se lo hizo solo pudo poner 3 líneas independientes; 1 línea de 4mm para toda la cocina, 1 línea de 2,5mm para A.A., y 1 línea de 2,5mm para enchufes y alumbrado. El cuadro se lo puso nuevo, con un automático general de 32A, 1 diferencial de 25A, y 3 Pías de 20A, 16A y 16A cada uno para su circuito. La línea que viene del contador es de 6mm y el piso no tiene línea de tierra, ya que la finca no dispone de ella.
El piso tenia contratado 1,1 Kw y la dueña del piso, al querer aumentar de potencia(quiere contratar 3,45Kw), IBERDROLA le ha dicho que necesita un boletín. La pregunta es la siguiente: Al ser el piso de 1965, ¿le vale con esos 3 circuitos? O le van a exigir los 5 circuitos que contempla ahora la normativa. Tendría que hacer regatas para meter los tubos adecuados por toda la casa. ¿Qué pasa si no hay línea de tierra? ¿IBERDROLA también te la pide?
