joanperes
Enchufe secadora
09 Sep 2016, 22:20
Hola.
Hace unos días puse un enchufe en el trastero para utilizar con una secadora, la instalación del trastero constaba solo de un interruptor y una bombilla, el interruptor disponía de un fusible, el cual eliminé porque el enchufe+conmutador no lo traía. tampoco había cable de toma de tierra.
La instalación del trastero está comunicada a un automático de la vivienda con el resto del alumbrado y es de 10A, mi duda es: ¿puedo enchufar una secadora en el enchufe que coloqué en el trastero?. y de no ser así, ¿que debo hacer para poder utilizarlo?.
Re: Enchufe secadora
10 Sep 2016, 00:27
Hola, no puedes, ya que esa instalación corresponde al circuito de alumbrado y no admite la potencia que consume una secadora.
Debes cablear un nuevo circuito independiente a los demás con cable de 2,5mm² (3 hilos, 2+T), añadiendo un magnetotérmico de 16A. Este circuito acaba en un único enchufe para la secadora.
El enchufe que ahora tienes te puede servir para cargas de baja potencia y de uso discontinuo.
10 Sep 2016, 06:05
Lo primero que tienes que saber/indicar es la potencia de la secadora, ya que difiere bastante según
el tipo y tecnología que utilice. Así mismo indicar que ciertos modelos necesitan agua para su función
y, por descontado, desagüe. No creo que en el trastero tengas ambos servicios.(aunque es posible que
pueda desaguar a un recipiente)...
joanperes
10 Sep 2016, 12:26
Gracias por las respuestas, me queda claro que no sirve para la secadora, mirando en la matrícula, pone que es de 2300-2700 W y 16A, por el agua no hay problema porque ya trae un recipiente donde ella misma recoge el líquido.
Aprovecho para otra pregunta, pues soy un total ignorante en asuntos eléctricos, pero siento gran curiosidad por este mundillo. ¿Los amperios del fusible o automático van en relación con los Watios del electrodoméstico?, por ejemplo, el taladro pone 400W y 1,8A, entiendo que este aparato si es apto para el enchufe mencionado.
tiopepe
10 Sep 2016, 14:33
No tiene nada que ver, los fusibles y automáticos sólo protegen la línea. La secadora lleva su propio fusible, en general para proyectar una línea:
1 . se calcula la intensidad máxima debida a las cargas en la línea, dependiendo del tipo de cargas se pueden aplicar coeficientes de simultaneidad
2 . a partir de la intensidad máxima se elige las protecciones de la línea
3 . a partir de la intensidad máxima y el tiempo de actuación de las protecciones se escoge la sección del cable y su aislamiento aplicando un criterio térmico
4 . se calcula si la caída de tensión es la adecuada según el REBT
Esto es válido para cualquier tipo de líneas, en tu caso la intensidad máxima es fácil de calcular y un electricista no necesita hacer ningún cálculo ya que lo sabe de memoria, pero por ejemplo en otros casos es más complejo y la intensidad máxima puede ser debida a un corto en el bobinado de un generador, y para eso sí que hay que hacer otros cálculos para conocer esa intensidad de cortocircuito
Es decir, tú puedes tener ese automático de 10A, el taladro de de 400W y provocar un incendio porque la sección del cable es demasiado pequeña para esos 1.8A
