Acamo de mudarme a un piso en el que hay a dos metros del suelo dos enchufes alineados en la pared, además estos dos enchufes tienen un interruptor en otra pared que da o corta la corriente, lo que me hace sospechar que ya fueron antes lámparas de pared, me gustaría cambiar estos dos enchufes por dos lámparas de pared, no sé mucho de estos temas pero me gustaría hacerlo yo mismo, ¿Alguien me echa un cable?
Digo yo: tienes 2 enchufes a los que les llega corriente a través de un interruptor, y ahora quieres colocar (en el mismo punto, se entiende)
unas lámparas que se van a comandar con el citado interruptor... ¿Cuál es el problema, entonces? Si no quieres que se vea el enchufe compras
los apliques que tengan la base de sujeción tan ancha como la caja de mecanismos y asunto concluido
. Y si no fuera factible (por el modelo
del aplique) quitas las cajas de mecanismos y dejas a haces de la pared el tubo con los cables que le llegan (a ellos conectas tu aplique)
Eso sí lo primero que debes de hacer es comprobar que es cierto que esos enchufes se comandan con el interruptor que citas...
