Qué tal, tengo una duda que os agradecería vuestra opinión porfavor, seguro que lo tenéis más claro que yo.
Se trata de un contador trifásico y con una potencia contratada de 10,392 kW, es decir, 3,45 kW en cada fase.
Resulta que he estado realizando algunas mediciones y no acabo de tener claras las unidades.
Por ejemplo, ésta fase consume 3,4 A que es lo que me marca el tester. Creo que ésta fase es de enchufes varios.
http://i.imgur.com/GY1Llig.jpg
El amperímetro lo tengo en la escala de 200, ¿es correcto? ¿Serían 3,4 A?
El cálculo al ser trifásica sería:
P = v x i
P = 400 x 3,4 = x
P = 230 x 3,4 = x
Estoy estudiando la posibilidad de bajar a 6,9 kW pero dependiendo de los consumos.
Luego tengo otra fase que es de un motor hidráulico y me consume 5 A subiendo; bajando no consume.
Sería factible bajar si hago bien los cálculos?
Hasta cuanto se puede cargar cada fase para que no salte el ICP del contador trifásico? + la tolerancia?
Gracias y perdón por tantas preguntas.
