mauroarg50 escribió:Buenos dias nuevamente gente, abro este tema porque necesito que me asesoren con una consulta sobre un plano.
No les quiero complicar mucho, asi que se los resumo.
En la foto que adjunté, se puede ver una llave doble que prende a un conjunto de lamparas, ignoren el hecho de que no esté la cantidad ni la sección del conductor, mi pregunta sería... ¿esta bién la forma en que lo hice? el hecho de poner una caja de derivación para que se dirigan a las lamparas, ¿es necesario?, o simplemente ¿Se puede dibujar el conductor desde la llave a las lamparas directamente?. En que caso se utilizan las cajas de derivación?
______
La otra pregunta sería, en este otro plano tengo 2 lamparas que para unirlas, podría o dibujar una linea diagonal de una a otra, o dejarlo como está en la 2da imagen, el tema sería, cuando se forman los 90° en el dibujo, va alguna caja especial? o lo puedo dejar como esta?
Hola buenas tardes
Yo en el instituto hacía los planos según profesor, a veces a uno "le gustaba" de una manera y a otro de otra... lo digo por poner o no un registro (que en los planos "serios" de final de curso y del estilo SÍ que los dibujaba).
Del mecanisto a lámpara los he visto "arqueados", directos y con ángulo; no se cual es la norma la verdad, yo lo definía por estética entre directo o con líneas a 90º.
No entiendo por qué tienes doble encendido a un punto de luz (aunque esté dividido en 5 lámparas).
Respecto a la segunda duda, si haces una línea recta entre lámparas, cruzarías el tabique y entrarías en otra estancia, por lo que yo lo dejaría con ángulo.
No se si te ayudo en algo, ya que son opiniones mías, no verdades absolutas razonadas con normativas
Eso sí, si buscas en google como te recomienda Hefner ve con tiento, porque te puedes encontrar auténticos disparates.
un saludo
Cuanto más aprendo, más consciente soy de la poca idea que tengo.
