micutul86
Es obligatorio mover el contador de luz inteligente
31 Oct 2016, 11:56
Hola.Soy nuevo por este foro .Me he comprado un piso y tiene un contador de luz inteligente en interior .A la hora de renovarme el contrato por cambio de titular ,me han exigendo mover el contador en exterior.Mi preguntas es: Estoy obligado hacerlo y quien debe suportar los gastos ?Gracias
Re: Es obligatorio mover el contador de luz inteligente
31 Oct 2016, 13:01
Haz la consulta a la Delegación de Industria de tú Comunidad...
JORGEBCN
31 Oct 2016, 13:17
y si la comunidad de propietarios no esta preparada para poner los contadores fuera? poeque la obra es grande y a pagar por toda la comunidad....
31 Oct 2016, 14:19
Hola, en principio no suelen obligar a cambiar el contador a la calle, y menos con la tecnología actual de telegestión.
Otra cosa es que la acometida actual este fuera de norma o muy deteriorada.
31 Oct 2016, 19:07
Hola:
Vuelvo a insistir en que esa pregunta la hay que hacer a la Delegación de Industria. Las eléctricas pueden exigir
todo aquello que les sea favorable. Si en su día hubo un Decreto para sacar los contadores fuera de las viviendas
como no se haya derogado tendrán la sartén por el mango. Pero si Industria dice que con los actuales contadores
no hace falta realizar ese cambio se la tendrían que envainar. Lo que "va a misa" es el papel timbrado del Ministerio
las elucubraciones están fuera de lugar...
iman
31 Oct 2016, 20:47
Si no modificas tú contratación puedes tener el contador dentro de tu vivienda por los siglos de los siglos , pero hasta la fecha la normativa de Endesa ( y de casi todas las compañías ) cuando haces una modificación es de que el equipo de medida debe de ubicarse en el exterior de la vivienda o local
johnnie
31 Oct 2016, 21:34
Al ser contratación nueva o cambio de titular debes y estas obligado a cumplir el reglamento electrotécnico de baja tensión
31 Oct 2016, 22:16
En este foro somos técnicos y no elucubramos, nos basamos en lo que dictan las normas y los procedimientos.
Ya he visto modificaciones de contrato y el contador se ha quedado dentro de la instalación.
Lógicamente al no ser algo 'regulado' seguramente se han vuelto menos exigentes en este aspecto. Debes atenerte a lo que dicten los técnicos de la compañía, pues son estos los que van a dictaminar si la instalación esta en orden y la conectan.
31 Oct 2016, 22:33
Lo que tu hayas visto no quiere decir que sea lo correcto. Y lo que dictaminen las eléctricas mas de los mismo. De ahí
que en todas la Comunidades haya una Delegación de Industria (propia si la tienen transferida) donde se resuelven
todas las dudas que puedan surgir ante casos ambiguos como este...
01 Nov 2016, 17:55
Exacto, lo que se monta no significa que sea lo más correcto y lo que más respeta la norma.
Pero lo que se monta hoy día es lo que admite la compañía y sus técnicos, que son quienes tienen la última palabra.
