pitoncio
Re: Pixelación de canales
23 Nov 2016, 18:14
¿Desde cuando te pasa?
Puede ser incluso de la televisión que sea mas sensible. Recuerdo en una vivienda que le hice la instalación y cuando le conecté la tele mediaset y a3media se le pixelaban cada 10 segundos y el resto nada, en cambio cambiamos de televisión y todo perfecto.
pitoncio
26 Nov 2016, 14:08
mefisto1201 escribió:
Hola.
Desde hace un par de años pero antes era muy esporádico pero hace 5-6 meses es que hay dias que no puedes ver nada de mediaset.En los televisores las veces que se pone peor sale una ventana diciendo que no hay señal o la señal es debil.
De la tele no es porque pasa en las tres teles que hay en casa.
Estaba pensando en alguna interferencia por poner el aire acondicionado o la estufa que afectara al cableado pero descartado.
Entonces tiene pinta de ser la instalación. Puede ser que te llegue la señal muy débil. Lo suyo es comprobar con un medidor los db que te llegan en cada toma con cada canal.
También si la instalación es vieja puede ser el cable.
En fin como poder puede ser cualquier cosa pero lo primero que haría sería comprobar la señal que te llega a las tomas.
pitoncio
08 Dic 2016, 22:57
Pues al final después de rebuscar y preguntar a todo el mundo creo que es porque en mi zona se está activando el 4G y eso afecta a los canales de gama alta.
Vienen a mi casa y me ponen un filtro en la antena gratis.A la espera de los resultados,os informo.
jejeje no había caído en eso, con lo cual te estaba entrando el 4G por los canales 61 al 69. Seguro que ahora te va a ir bien. Ya nos contarás
