TRAKER422
INSTALACION MINIMA EN VIVIENDA
01 Mar 2011, 16:53
Hola compañeros este es mi primera intervencion en el foro.
Bueno, mi pregunta es la siguiente, se dispone de una vivienda antigua a la cual hace años se le dio de baja con la compañia, el dueño me comenta que queria contratar otra vez el servicio ,¡ perooo ! como siempre que no quiere gastar mucho dinero pues la casa no esta habitada y solo la gasta para dejar trastos, mi pregunta es ,¿ cual seria la instalacion minima para poder contratar con iberdrola ?
Ya que el REBT marca una serie de bases por metros , un numero de puntos de luz ,tantas lineas etc,etc,etc.
¿ Podria contratar solo con dos lineas una de alumbrado y otra de fuerza con un minimo de puntos y de bases ?
Garcias por adelantado
JaviM5
Re: INSTALACION MINIMA EN VIVIENDA
01 Mar 2011, 23:43
Hola.
Aunque el REBT marque unas pautas a seguir para las líneas de enchufe , alumbrado y demás, me parece que se puede contratar el mínimo, que son 3.3 kW independientemente de los metros cuadrados de la vivienda.
Espero que te sirva
ramirezcuevascb
02 Mar 2011, 19:27
Hola a todos:
Para Unión Fenosa (zona en la que trabajamos nosotros normalmente), se permiten instalaciones con un circuito de fuerza y otro de alumbrado siempre que el uso del emplazamiento no sea vivienda, puede ser una cochera, un almacén (!Ojo no para almacenar cosas tipificadas como especiales) siempre que la potencia máxima admisible del certificado de instalación esté por debajo de los 5750 w. Si el emplazamiento lo permite yo lo que haría es darlo de alta como almacén con dos circuitos y una potencia de 3450 w, dejando todo esto claro en el certificado de instalación.
www.ramirezcuevas.es
TRAKER422
03 Mar 2011, 17:51
Muchas gracias, voy a probar con lo de almacen
