Ventalto escribió:Veran tengo que hacer el siguiente circuito electrico, donde me piden el calculo de la diferencia de potencial en ambos puntos, pero el cable que une las mallas de los lados me despista y no se como meterle mano, alguien me podria ayudar?
kyleXY escribió:Ventalto escribió:Veran tengo que hacer el siguiente circuito electrico, donde me piden el calculo de la diferencia de potencial en ambos puntos, pero el cable que une las mallas de los lados me despista y no se como meterle mano, alguien me podria ayudar?
Vab = Va - Vb = 1V - 2V = -1V
Ya tienes las tensiones, pues A y B son los bornes de dos fuentes de tensión independientes.
tiopepe escribió:kyleXY escribió:Ventalto escribió:Veran tengo que hacer el siguiente circuito electrico, donde me piden el calculo de la diferencia de potencial en ambos puntos, pero el cable que une las mallas de los lados me despista y no se como meterle mano, alguien me podria ayudar?
Esta sí que es buena... ¿cómo va a tener sentido dar una diferencia de potencial si no hay una referencia de potencial común? La solución al problema es elemental, usando por ejemplo el teorema de Millman.
muyperezoso escribió:ya tengo los complejos mas que olvidados, pero yo ahí veo dos fuentes de tensión, por separado. Donde la fuente de tensión izquierda tiene 4 elementos en serie y el de la derecha 3. teniendo en cuenta que tenemos un componente que une en el divisor de tensión de la fuente CA izq. y en el divisor de tensión de la fuente CA de la derecha, si medimos entre los puntos de AB deberíamos medir tensión.
