Saludos a todos los que me lean en esta mi primera entrada en el foro y agradezco sincera y anticipadamente toda la ayuda y sugerencias que puedan hacerme. Y ya paso a plantear mis cuestiones:
He heredado de mis padres una casa terrera de mas de 50 años de antigüedad y estoy en proceso de varias reformas entre ellas, primordialmente, la instalación eléctrica, que he optado por partir desde cero; es decir; hacerla totalmente nueva, ignorando todo lo previamente instalado, no tanto por lo obsoleto, ya que nunca ha dado problemas, sino por ajustarla las normativas vigentes, en previsión de verme abocado a solicitar un nuevo boletín.
En este proceso me surgen varias dudas que me gustaría tener claro ya que estoy a tiempo de rectificar lo que pudiera no estar debidamente correcto bajo normativa.
He instalado en cada uno de los 6 aposentos de la casa, (un salón, dos dormitorios, una cocina, un baño y un patio de luces cubierto). sendas cajas de registro. A cada una de ellas les llega las pertinentes acometidas (fuerza y alumbrado) bajo un tubo coarrugado (“forroplast”) de 32 mm desde donde va a ir situada la caja de control en la entrada de la vivienda. Esto creo que es y está, en principio, casi totalmente correcto.
Desde estas cajas de registro individuales estoy llevando tubos de 20 o 25 mm a cada toma de enchufes y/o alumbrado.
Y aquí vienen mis dudas y preguntas:
1ª.- Si voy a colocar dos enchufes a menos de 50 cms de separación uno del otro, (p.e. nevera+torre microondas), ¿puedo llevar desde la caja de registro de esa habitación un solo tubo con una sóla línea de 3 cables (fase+neutro+tierra) a la caja del primer enchufe y enlazar/continuar la misma línea desde aquí con otro tubo al segundo enchufe?.
2ª.- Por el mismo tubo de 25 mm que lleva al enchufe, p.e., de la nevera, ¿puedo pasar otra línea de tres cables para una de las tomas de la encimera situada a menos de 50 cms? Entiendo que si voy a colocar una segunda toma en la encimera que iría separada a mas de 50 cms de la primera tendría que llevar necesariamente otro tubo aparte. Estos 50 cms que aludo no tiene nada que ver con los otros 50 cms de separación que por normativa deben de tener los enchufes de los planos de cocina y fregadero.
3ª.- Si coloco en una misma caja un interruptor/conmutador y un enchufe, ¿puedo llevar los tres cables de cada línea a cada mecanismo por un solo tubo de 25 mm?
4ª.- Suponiendo que en la cocina se quisiera instalar vitrocerámica y horno independientes pero en el mismo plano, ¿los cables de 6 mm que les llegarían desde la caja de registro bastarían con tres que enlazarían los dos aparatos o serían tres para cada uno, o sea, seis cables de 6mm?).
Todo lo anterior lo pregunto por si me es posible limitar el número de regatas y tubos que condicionarían el tamaño de las cajas de registro, asumiendo que las líneas de cada circuito, aunque compartan un mismo tubo, deben de estar conectadas a su correspondiente magnetotérmico en el cuadro.
5º.- Tengo planeada la instalación con el siguiente cableado y sección, desde sus respectivas salidas del cuadro de magnetotérmicos hasta su recorrido final:
C1/Alumbrado: Negro/Azul/Tierra de 1,5 mm.
C2/Tomas de enchufes generales y electrodomésticos: Negro/Azul/Tierra de 2,5 mm
C3/Cocina y horno: Marrón/Azul/Tierra de 6 mm
C4/Lavadora, lavavajillas y termo: Negro/Azul/Tierra de 4 mm
C5/Baño y encimera cocina: Gris/Azul/Tierra de 2,5 mm
Para las líneas conmutadas: Marrón de 1,5 mm
Para las vueltas de lámparas: Gris de 1,5 mm.
Todo ello mas que nada por la conveniencia de aprovechar el cable de que dispongo.
6º.- La sección de los cables de fase y neutro que puntean los diferentes mecanismos en el cuadro (diferencial, PIAS, etc.) ¿puede ser suficiente con 6 mm o tiene que ser de 10 mm o mas?. ¿Para el punteo de las fases es indiferente que sea uno cualquiera de los tres colores?.
Entiéndase que sólo soy un aficionado con conocimientos básicos en electricidad, pero no muy al corriente de la normativa actual. Me encanta trabajar en lo que concierne a mi casa y mis cosas, siempre hasta el punto en que supere mis capacidades y ya no quede otra que acudir al profesional autorizado. Internet y los foros son una gran ayuda para ello, a la que acudo para buscar soluciones que pueda aplicar personalmente. Lo de acudir a un electricista profesional lo dejo para el proceso final, para después del disfrute de mis limitados conocimientos.
Ya se que la perorata ha sido larga, pero las respuestas se me antojan bastante sencillas; simplemente SI o NO a cada pregunta si se ajusta o no exclusivamente a las normativas vigentes españolas. Sólo las respuestas negativas requerirían, si lo consideran, una breve explicación o sugerencia. Repito las gracias a todos y confio puedan ayudarme y sacarme de dudas..
