oscaror744
FRAUDE
09 Dic 2016, 18:30
Buenas tardes a todos. haber que pensáis. Si actualmente una instalación tiene tensión de 210-215V comprobada con equipo? A priori que pensáis? es un chalet? Haber que pensáis que puede pasar!!!!!!!!!
oscaror744
Re: FRAUDE
09 Dic 2016, 19:40
Perdonad. Es un chalet!!! y la casa colindante tiene 230v de tensión. Que sucede?
Randomize
Re: FRAUDE
09 Dic 2016, 19:53
Seran fases diferentes
Re: FRAUDE
09 Dic 2016, 20:21
Pues nada, que en lugar de tener conectada la instalación entre fase y neutro la tiene entre
fase y tierra, y como es listo tiene invertidos los hilos en la entrada del contador :mrgreen:
oscaror744
Re: FRAUDE
09 Dic 2016, 20:41
No a la ultima respuesta. He comprobado las fases y el tierra y es todo correcto. ES mas, no tiene conductor de protección. Venga que opináis?
Re: FRAUDE
09 Dic 2016, 20:49
Por que crees que es un fraude?
oscaror744
Re: FRAUDE
09 Dic 2016, 20:53
Porque lo se. Yo voy por el tema de que si sacas un ramal con NILES antes de llegar a contador( acometida subterránea) producirá el efecto de CONEXION EN SERIE haciendo disminuir algo el voltaje.
Re: FRAUDE
09 Dic 2016, 21:01
No tiene por qué caer la tensión si ese empalme esta bien hecho y la sección del cable es generosa. Aunque la conexión tuviera cierta resistencia, sin carga debería llegar la misma tensión.
Si crees que hay una derivación antes de contador enchufa una estufa en cada enchufe y com prueba consumo en contador. También puedes bajar el IGA ver si siguen habiendo zonas en tensión. También puedes medir corriente al inicio de la acometida y en los cables del contador.
oscaror744
Re: FRAUDE
09 Dic 2016, 21:06
Tiene una derivación individual correcta del 10. Seguro que es el empalme del enganche que hace el efecto SERIE.
Re: FRAUDE
09 Dic 2016, 21:12
Tú "te pinchas" :oops: ¿qué es eso del "efecto SERIE"? :o
