Xabi82
Cable de tierra sin conectar
16 Dic 2016, 13:02
Hola a todos,
Os cuento el problemilla que tenemos con el cable de tierra. Hemos segregado una vivienda en dos y hemos dividido toda la instalación eléctrica en dos. Ahora tenemos dos instalaciones eléctricas totalmente independientes con un contador para cada la instalación. Las dos instalaciones comparten la caja de los contadores y la pica de tierra. El problema es que nos han dejado los dos cables de tierra unidos uno con otro!! Sin conectarlo a la pica de tierra. Adjunto una foto a ver si alguien me puede decir dónde tengo que conectar los cables de tierra.
Muchas gracias!!!
Re: Cable de tierra sin conectar
16 Dic 2016, 14:36
Pues resulta asombroso el descuido. Debería haber un tubo vacío hacia una caja de seccionamiento en donde llega un cable desnudo desde la pica de tierra.
Además tampoco eran necesario dos neutros, con uno bastaba. Y el cable de salida los contadores en teoría debe pasar por el recorte bajo los bornes del contador.
Curioso contador antiguo, por cierto, el BTR7 no se conecta como los demás contadores, se conecta de izquierda a derecha, entrada de fase, entrada de neutro, salida de neutro y salida de fase, por lo tanto tal como esta conectado en la foto, fase y neutro quedan invertidos a la salida.
Xabi82
16 Dic 2016, 20:08
Gracias por tu respuesta.
Antes se me ha olvidado comentar que los dos cables verdes que tienen puesto un cacho de cinta aislante azul están conectados con la pica de tierra. Lo he comprobado con el tester. Deberían ir ahí los cables de tierra???
16 Dic 2016, 21:37
¿Tú estas seguro que ahí intervino un electricista? ¿No sería el herrero del pueblo? ¿de qué
sección son los cables del contador? :oops:
Xabi82
17 Dic 2016, 00:49
Los cables negros y azules son de 10mm de sección. Y la instalación la hizo una empresa. Que visto lo visto, no les volveré a llamar ni por asomo. Entonces que solución tiene? Si es que la tiene!
camelot
17 Dic 2016, 09:53
yo lo que aria es desde donde estan esos cables acer un pequeño abujero y sacarlos del contador y ponerlos a una pica
17 Dic 2016, 11:16
Pongo en duda que esa intervención la haya hecho una empresa instaladora eléctrica. Como no se ajusta a normativa
lo que debes hacer el comunicarles que no estás de acuerdo con su actuación, que vuelvan y lo dejen dentro de normativa
Si no hacen caso presentas una queja en Consumo de tu ayuntamiento, que ellos ya se encargan de tramitarlo todo
Xabi82
17 Dic 2016, 11:48
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Como he dicho anteriormente la instalación la ha hecho una empresa de instalación eléctrica. De eso no cabe duda.
Alguien me puede decir por qué no está dentro de normativa? Si le tengo que decir eso al técnico que venga, le tendré que decir el porqué, no?
Xabi82
17 Dic 2016, 12:59
Ayer no comente que encima del cuadro de contadores, a un metro de distancia más o menos, hay otra caja. Igual viendo esta foto tenéis otra opinión respecto a la instalación. Vosotros diréis.
El cable verde que sube más arriba va directamente a la pica de tierra.
Adjunto una foto de la caja
Tali
17 Dic 2016, 14:42
Lo de la ultima foto es una CGP trifasica (caja general de proteccion) es la que esta entre la acometida y la linea general de alimentacion, que esta ultima es la que va al cuadro de los contadores.
Teneis una acometida trifasica + neutro y teneis de salida 2 fases (una para cada contador) y 2 neutros (uno para cada contador)
Opino lo mismo que comento Bombilla que el tirar dos neutros no tiene mucho sentido
