jonuga
Como controlar consumo
02 Feb 2017, 10:28
Muy buenas a todos,
Tengo un pequeño piso en Madrid de 32 metros en una típica corrala de más de 100 años por lo que la eficiencia energética de la vivienda no es demasiado buena.
En enero el consumo eléctrico ha sido de 100 Euros (400 Kw) lo que me parece muchísimo para la superficie que es. La instalación eléctrica tiene 5 meses así que supongo que por ahí no hay fugas. Todo es eléctrico y dispongo de los siguientes aparatos:
- Nevera con un consumo de 256 Kwh año
- horno con uso estándar
- vitro con uso estándar
- termo de agua Fleck Duo 5 de clase energética B
- Lavadora con un par de usos semanales
- tele
- router
- aire acondicionado portátil "pingüino" con bomba de calor y clasificación energética A
- radiador de aceite
Me inclino a pensar que el consumo excesivo es producto del radiador de aceite ya que la bomba de calor no se ha estado usando.
Estoy pensando en instalar un Mirubee para saber un poco mejor de donde viene ese consumo tan alto y también me he de plantear como calentar la casa de una forma eficiente ya que seguir pagando esa factura no es factible. Yo pensaba que los radiadores de aceite serían eficientes ya que mantienen el calor pero supongo que no es así. A igualdad de temperatura es preferible usar el aire o el radiador?
No tengo manera de instalar gas en la vivienda por lo que la electricidad es la única opción que yo sepa.
Cualquier tipo de ayuda se agradece
tiopepe
Re: Como controlar consumo
02 Feb 2017, 12:12
Bomba de calor 'a', das 1 recibes 3. Radiador das 1 recibes 1. También miraría las ventanas y puertas, hoy día se consigue menos de 2W/ºC por metro cuadrado entre ventana y marco que quiere decir que en invierno con 5m2 de ventanas 'consumes' 200 W de ventanas, si echas el cálculo del resto de paramentos de tu casa (sumando admitancias a las de las ventanas, etc) sabrás lo que necesitas
02 Feb 2017, 21:00
- tele
- router
No hace falta gastar mucho en aparamenta: con papel y lápiz tendremos una idea clara de por donde
"se escapa el gato". Para ello hacemos una hoja de cálculo, donde en una columna estén todos los electrodomésticos;
en otra su potencia unitaria y en la tercera las horas de uso. Así de fácil. Sólo queda por saber la temperatura que
utilizas al lavar (que aumentaría drásticamente el consumo) y cuanta agua gastas del termo (esto lo controlas durante
un tiempo: lo vacías y miras cuanto tarda en llegar a calentar el agua, y luego durante unas horas cuantas veces se
enciende el piloto del termostato)
jonuga
03 Feb 2017, 12:02
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Por lo que veo no os parece exagerado ese consumo mensual. Por lo que me decís la bomba de calor es mejor, el problema es que los inquilinos me dicen que no calienta lo suficiente. Hay algún método de calefacción eléctrica que me recomendéis?
Muchas gracias
03 Feb 2017, 15:45
Muchas gracias
Calor eléctrico son watios. Te pueden contar milongas con ciertos tipo de radiador que hay en el mercado, pero si
quieres calentar dinero tendrás que gastar. Así mismo has optado por poner agua caliente también por resistencia: eso
consume más de lo que piensas
A día de hoy el sistema mas barato de agua caliente/calefacción es el Butano, no el gas canalizado. No tiene mínimo,
como pasa con el canalizado. Así que piensa en esa posibilidad
eloy.m
29 Jun 2017, 21:39
Cierto lo que dicen por aquí...
El termo eléctrico cuanto más pequeño mas veces se encederá.. y gastara más.. los de 50l y 80l consumen mucho se encienden y se apagan con poco que abras un grifo... despues aire acondicionado.. etc etc, ami no me parece elevado.
Yo tengo una casa con todo eléctrico.. (Error) pero para el agua caliente tenemos instalados 3 termos de 200l cada uno en serie. y ahorramos... porque conforme vacía uno se va llenando con agua del anterior y cuesta muy poco calentarla, eso si la inversión al principio fue alta.
kyleXY
Re: RE: Re: Como controlar consumo
30 Jun 2017, 03:18
No termino de ver la practicidad de ese sobredimensionamiento de los termos, ni tampoco su colocación en serie.
Todos los termos pierden energía a través de su aislamiento y cuanta mas capacidad de reserva tengan más energía estarán perdiendo de manera continua al ambiente... Es como lo de mantener la casa "atemperada" cuando no estás en la misma: el mayor salto térmico entre el interior y el exterior hace que las pérdidas aumenten.
En mi opinión, el máximo ahorro económico con un termo doméstico se conseguiría dimensionando el mismo para dar servicio durante una jornada (yo creo que con uno de 150 l - 200 l valdría para una familia de unos tres miembros) y una tarifa con verdadera discriminación horaria, el termo con programador semanal integrado, permitiendo su funcionamiento solo durante horas valle.
Nancy57
11 Ene 2018, 00:37
Me parece muy bien este tipo de temas, normalmente hacemos un terrible uso de la eléctricidad
