jordi1980
Duda conceptual con generadores eléctricos
04 Feb 2017, 10:13
Supongamos que estoy accionando un generador y no tengo cargas eléctricas conectadas ,es decir gira en vacío, en este caso el generador continuará girando hasta que al final las fuerzas de rozamiento lo detengan, hasta aquí todo correcto.
Qué pasa si empezamos a conectarle cargas, empezamos a encender luces, ventiladores y empieza a haber un consumo. Mi duda es si;
opcion 1 ; estas cargas harán detener o frenar al generador si yo no lo empujo?
opcion 2 ; simplemente el motor sigue girando a la misma velocidad que si estuviera en vacío y no es frenado pero al haber cada vez más cargas conectadas bajará la intensidad de luz habrá y los ventiladores conectados irán más lentos al tener que rapartir toda la energía generada
Lo de que habrá menos luminosidad y menos tensión lo tengo claro pero lo de que esas cargas por sí solas hacen detener al generador no lo tengo tan claro.. y si es así, alguien me lo puede explicar a través de las ley o principio electromágnetico debería ser?
(en todas los casos estoy suponiendo que no hay rozamientos para hacer más fácil la duda)
Re: Duda conceptual con generadores eléctricos
04 Feb 2017, 12:49
Eso se ve claramente en un grupo de soldadura rotativo, el cual consta de un motor de arrastre y un generador
cortocircuitable. Cuando tú "metes chicha al electrodo" el sonido cambia :mrgreen: ...
jordi1980
05 Feb 2017, 10:17
Ya lo entiendo, el generador es frenado por la propia corriente que induce sobre el estator, por la ley de lenz, entonces si aumenta la carga, aumenta el campo magnético "antagonista" que tiene que vencer el rotor. La solución es aumentar el par motor
