Highlander80
Cambiar enchufe por interruptor
09 Feb 2017, 23:46
Buenas noches a tod@s;
tengo una toma de enchufe en una habitación que me gustaría convertirla en un interruptor, ¿sería posible? En caso de ser posible, ¿cómo se tendría que hacer para que fuera conmutable con el único interruptor que hay en la habitación?
No sé casi nada de electricidad y agradecería que me pudierais ayudar.
Muchas gracias por anticipado.
eloy.m
Re: Cambiar enchufe por interruptor
13 Feb 2017, 00:44
no se como es tu instalación...
Puede estar todo comunicado en una caja de registro o bien, comunicado entre cajas de mecanismos.
también puede ser que te encuentres en esa caja con mas de dos circuitos, identifica el de alumbrado antes de nada.
espero que esto te ayude...
saludos
