hola,estoy intentando bajar el consumo de una comunidad,sube a 1600 kwh cada 2 meses,somos 20 vecinos y creo que es exagerado,lo primero que he hecho a sido colocar 6 bombillas led en la entrada ya que están unas 8h iluminadas,siguiente paso fué colocar un reloj,enciende desde las 18h hasta las 9h,pero es una encendida de 1400 kwh por 90segundos c/u,saldria bajar a led a 180kwh,la inversión sería de 900€,se notaría en la factura de luz?no estoy muy seguro.....
por otro lado hay una iluminación de 180kwh 24h que sería el ascensor y la iluminacion de el en cada planta,si instalo sensor de movimiento en el ascensor y bajo a la mitad la iluminacion del resto ahorraria mas?en que se pueden ir mas los 1600kwh?puede ser en el consumo del motor del ascensor?me podríais dar consejos?
