electrocutado escribió:Hefner escribió:electrocutado escribió:Hola,
La instalacion de mi casa es bifasica es decir tiene 2 fases desfasadas creo que se dice.
Entra fase y fase hay 220v y entre fase y tierra cada fase da 127v
Es decir no tengo neutro coml una monofasica normal.
Mi duda es que queria comprar un dpn y no se si los que venden de fase+ neutro me valdrian, yo creo que si, pero me gustaria asegurarme.
No sirve: si sirviera no se fabricarían automáticos 2P...
Ok pues pensaba que si funcionaria.
Como tengo un diferencial con 1polo+neutro y ahi esta funcionando y ese lo puso un electricista.
Y venden dpn 2 polos? Es que la caja es pequeña y meter un automatico 2 polos que ocupa dos modulos es muy justo. Y casi todo los dpn que salen son 1 polo+ neutro.
DPN significa Disyuntor Phase Neutro. Por tanto es implícito la presencia del neutro. Lo que ya no se es si existen automáticos bipolares compactos
ya que yo ese campo no lo trabajo. En cuanto al diferencial fase/neutro no hay problema ya que los polos del ID tienen el mismo poder de corte y
cortan todos a la vez
Cuando las cajas son pequeñas lo que se hace es poner una mayor u otra adosada a la existente. El adosar una caja empotrada a una existente
no lleva mas de media hora: una hora si se es torpe...
