Buenas,
A un familiar se le descolgó el cuadro de una bomba monofasica sumergida con la suerte de desconectarse la manguera de alimentacion que sale hacia la bomba. La manguera lleva 3 hilos aunque me parecio que el tierra no estaba conectado porque sino recuerdo mal no tenia punta pelada. Se puede conectar un condensador solo con F y N o necesita un tercer cable? He leido que el condensador se pone en serie con el arrollamiento primario. Que pruebas puedo hacer sin liarla parda? No quiero sacar la bomba...huff esta a 80m.
No se como insertar imagen pero intentare explicar el cuadro en cuestion: No lleva sondas de nivel, estan puenteadas en el cuadro.
El regletero de conexion es :
1 2 3 4 5 6 7
N L Cu C C U V.
1 y 2 N y L entrada de alimentacion esta claro.
3 y 4 esta conectado el condensador, parte de abajo del regletero
5, 6 y 7 libres para conexion de la bomba en parte abajo de regletero
6 y 7 les llega F y N desde salida de contactor del cuadro.
3 le llega N con cable finito tambien desde salida de contactor
4 y 5 estan puenteados parte arriba regletero
En resumen , tengo para conectar la bomba : el 5 ( que tiene condensador en serie con el 3, este 3 lleva conectado N.
el 6 y 7 que es F y N de salida del contactor.
Tengo manguera de 3 hilos que viene de la bomba.
Como los conecto?
