enelasdad
Sacar enchufe de caja de registro antigua
04 May 2017, 21:03
Hola a todos!
Estoy intentando sacar un enchufe de pared desde una caja de registro en un piso del año 70. El caso es que al abrir la tapa es todo un caos de cables verdes, blancos y grises que no entiendo y que no tienen nada que ver con otros del mismo piso, ni con la disposición estandar.
Si veis la foto, no sé ni por dónde empezar... qué cables tendría que empalmar para sacar un enchufe normal? Dos al azar, al no haber tomas de tierra?
Gracias por adelantado
Electricista de andar por casa
Re: Sacar enchufe de caja de registro antigua
04 May 2017, 21:14
Para reconocer los cables, hay que sacarlos de ahí dentro y extenderlos hacia afuera, con la tensión desconectada. Para reconocer la linea principal, el cable de fase y el del neutro, debes fijarte a donde va cada cable que sale de los empalmes.
Y recuerda, desconecta el interruptor general.
carcoma17
04 May 2017, 22:16
Y hacerte con un tester para medir tensión no sea que conectes fase y tierra
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
enelasdad
04 May 2017, 22:54
No creo que haya problema porque en todo el piso no hay una sola toma de tierra. Es un piso del año 70 con una instalación eléctrica de origen muy mala.
A ver si con esta foto se ve mejor, porque sigo sin verlo claro.
electratelecom
05 May 2017, 21:40
No me extraña que no lo veas claro. Tienen pinta de ser los dos que tienes más afuera pero...  :twisted: el demonio nunca duerme!
enelasdad
10 May 2017, 20:34
Exacto! Al final eran esos dos... empalmar uno en cada y a correr.
Gracias a todos!
JORGEBCN
16 May 2017, 12:07
Que son esos capuchones negros? no los he visto en vida?
Son una especie de antiguas regletas?
otromas
16 May 2017, 12:15
 Esa ciudad de Valencia creo que es aquí https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia_(Venezuela)
16 May 2017, 15:59
Son conectores "de capuchón". Los hay con muelle interno metálico y sin él. También los hay cerámicos. Su "funcionamiento" es fácil de adivinar: tiene tallada internamente una rosca (como la de cualquier tubo) lo que obliga a unirse los cables y apretarse entre sí..
Posiblemente los de la foto sean de CRADY: eran conocidos como "cradytores"...
Los actuales son un poco mas sofisticados...
otromas
16 May 2017, 18:05
 Hola JORGEBCN se llaman wire nut https://www.incom.mx/CONECTOR-TWIST-WIRE-NUT-GRIS-3X10-3X12-AWG-100-PZAS-MARCA-TULIKO-CETG3X10AWG
en toda Suramérica la influencia de USA esta presente.
