DONATE
Puentes en cuadro
26 May 2017, 22:27
Buenas noches a todos:
A ver si sois capaces de solucionar este problema
Una oficina con una DI de 16mm, un IGA de 40A un diferencial de 2x40A/30mA y 10 circuitos de alumbrado de 10A ¿de que sección son los Puentes?
Https://donateelectricistasmadrid.es
Re: Puentes en cuadro
27 May 2017, 00:39
Los puentes pueden ser de 10mm², pero en este cuadro hace falta otro diferencial, deben ir 5 circuitos por diferencial.
27 May 2017, 05:16
Eso ¿lo preguntas porque no sabes o porque quieres vacilar con el personal?
ASTUR
27 May 2017, 06:16
Dónde dice que esto tenga que ser asi?
iman
27 May 2017, 10:19
Hola ; Es uno de los conceptos y normas mas básicos del instalador electricista
Lo pone en el RBT 25 ; si el numero es superior a cinco circuitos se instalara un diferencial adicional
Yo los puentes hace tiempo que solo los pongo con peines o un bornero si son muchas salidas
Además si pasa revisión la las OCAs no les gustan los puentes con cableado , en el sector domestico  ante un cuadro pequeño puede que este tolerado pero en una instalación comercial o industrial no te pasaría
Te recomiendo unos peines de puentes
iman
27 May 2017, 10:28
Pues si , te lo digo de verdad , el nivel  de los nuevos “ supuestamente “ electricistas actuales es deprimente
Yo es que soy de la muy vieja escuela y me crie en la electricidad en las tiempos de la dictadura pero anta algunas dudas y falta de criterio como  estas creo que me hubiesen fusilado a las puertas del instituto
Veo que la profesión decae y se va perdiendo
DONATE
27 May 2017, 10:41
Es una oficina no una vivienda lo de 5 circuitos por diferencial es para viviendas solamente.
No soy nuevo llevo 25 años en la profesión, mi pregunta es muy sencilla, pero hoy me han hecho una inspección los de la OCA y ha ido industria y me ha dicho que tiene que ser de la misma sección que la derivacion
DONATE
27 May 2017, 10:46
Yo creía que esto era un foro para hablar del tema de electricidad no para que te llamen tonto, no te responda a las preguntas y tenga encima 5 estrellas
iman
27 May 2017, 13:30
Hola : Lo de los cinco circuitos por diferencial es independiente al tipo y uso de la instalacion , domestica , comercial , industrial , en este caso misma cosa
Incluso pueden ser menos si la suma de la intensidad de los parciales es mayor que la intensidad del diferencial
27 May 2017, 13:53
Llevarás 25 años en la profesión, pero el Reglamento lo leíste de pasada: no hay distingos en él para viviendas o industrias :oops:
