Hola!! estoy haciendo una instalacion trifasica y tengo las siguientes dudas:
1.-Del primer tablero, que esta lo mas proximo a el medidor de luz pongo un interruptor diferencial de 63amp y despues conecto una magnetotermica tetrapolar de 50 amp, el cable que utilizo es de 10mm.
2.-Del tablero principal, la instalacion sigue a otro tablero, en donde puse otra tetrapolar de 63amp en este caso, por que esta parte de la instalacion es para un taller, el cable es de 16mm "subterraneo".De la tetrapolar salen cuatro cables de 16mm conectados a una bornera de 100 amp, de la bornera sigue la instalacion hasta otra bornera que se encuentra en el tercer tablero.
3.-El segundo tablero tiene 4 tomas al costado, uno de 3F+T de 32 amp, otro de 1F+N+T de 32amp, otro de 16 amp y otrode 10 amp.
Puedo conectarlos directamente a la bornera que puse, o les tengo que colocar un disyuntor a cada uno?
El tercer tablero tiene 6 tomas, los conecto directamente a la bornera donde termina la instalacion?o coloco un disyuntor por cada toma?dos tomas son trifasicos, uno monofasico de 16amp, otro monofasico de 32amp y dos de 10 amp.
