Queria comentaros un problema que me está surgiendo a raíz de sustituir un regulador de intensidad o dimmer, en concreto un GAD irc 5, por un telerruptor/interruptor Finder de 230V.
Se estropeo el dimmer y la verdad es q en el dormitorio no lo necesitaba, asi que decidi sustituirlo por un interruptor según indicaciones de este foro( http://www.foroelectricidad.com/viewtopic.php?t=9547 ). La cuestión es que en el dormitorio tengo 3 halógenos que van a un transformador. De la línea que va al transformador creo que me sacaron la conexión para colocar un ventilador de techo, pero funcionan de manera independiente, las luces se apagan por su lado y el ventilador con su mando.
El problema es que los esquemas de los dos cacharritos son distintos y no se como colocar los cables. Llego a hacer funcionar el telerruptor desde el pulsador, con el esquema que os pongo a continuación encendiendose las luces,a base de prueba y error, pero no se porque no funciona el ventilador. He desconectado el interruptor y vuelvo a conectar el dimmer averiado, y entonces funciona el ventilador pero claro, las luces no. La verdad que no tengo mucha idea...
Os pongo los esquemas de cables de uno y otro a ver si alguien me puede decir como conectar esto…
Me he vuelto loco para subir una foto...Xddd
