1.[color=#333333]¿Se puede conectar un motor de una sola velocidad a un circuito preparado para dos velocidades Dahlander?[/color]
a. Por supuesto
b. Nunca.
c. Solo si el motor es de la marca Siemens
d. Si.
2.El pulsador de paro o emergencias generales…
a. Se colocará en serie y al principio de la instalación.
b. Se colocará en la parte de control.
c. Será normalmente cerrado.
d. Todas las anteriores son correctas.
3.La numeración de las entradas de los contactos principales viene designada por los números:
a. 1-2-3.
b. 2-4-6.
c. 1-3-5
d.5-6-7
4. En un circuito con prioridad a la conexión:
a. Si hay prioridad a la conexión las condiciones de paro se colocarán en paralelo con la realimentación y todo el conjunto en paralelo con las condiciones de marcha o conexión.
b. Si hay prioridad a la conexión las condiciones de paro se colocarán en serie con la realimentación y todo el conjunto en serie con las condiciones de marcha o conexión.
c. Si hay prioridad a la conexión las condiciones de paro se colocarán en serie con la realimentación y todo el conjunto en paralelo con las condiciones de marcha o conexión
5.[color=#333333]Si queremos desactivar la bobina de un contactor…[/color]
A. Cuando se cumplan una condición u otra debemos incluir las condiciones en serie.
b. Cuando se cumplan una condición u otra debemos incluir las condiciones en paralelo.
c. Cuando se cumplan dos condiciones simultáneamente debemos incluir las condiciones en serie.
6.Las células fotoeléctricas se designan con la letra:
a. B
b. C
c. F
d. O
7.Si queremos desactivar la bobina de un contactor…
a. Cuando se cumplan dos condiciones simultáneamente debemos incluir las condiciones en serie.
b. Cuando se cumplan dos condiciones simultáneamente debemos incluir las condiciones en paralelo.
c. Cuando se cumplan una condición u otra debemos incluir las condiciones en paralelo.
8.Los potenciómetros se designan con la letra:
a. O
b. P
c. Q
d. R
9 Los contactos cuya numeración es 25- 26-28 corresponden a:
a Contacto auxiliar conmutado.
b. Contacto conmutado de relé térmico.
c. Contacto conmutado temporizado
d. No existe ese contacto.
10.Si queremos activar la bobina de un contactor…
a. Cuando se cumplan dos condiciones simultáneamente debemos incluir las condiciones en paralelo.
b. Cuando se cumplan una condición u otra debemos incluir las condiciones en serie.
Mañana doy las respuestas, mucha suerte.
