Josee
Hay perdida de tension en 25 metros?
13 Jun 2017, 14:55
Hola!!
Tengo una duda que no puedo resolver sin equivocarme con el calculo, habria alguna perdida en 25 metros de cable de 1'5mm ?
Si necesitais mas info preguntarmelo.
Muchas gracias a tod@s, un saludo.
tiopepe
Re: Hay perdida de tension en 25 metros?
13 Jun 2017, 15:52
Depende de la carga
13 Jun 2017, 16:48
Josee escribió:
Hola!!
Andas un poco perdido: caída de tensión la hay desde el primer mm. Lo que debieras preguntar es si la caída de tensión, en esa longitud, para un determinado tipo de conductor, y con una determinada potencia, es admisible para ese tipo de instalación
Josee
13 Jun 2017, 17:13
La tabla no la entiendo muy bien, el cable es para iluminacion y sale del termico de 10A.
Gracias amigos!
13 Jun 2017, 18:13
Gracias amigos!
La tabla indica la caída de tensión en voltios amperio kilometro.
En este enlace puedes encontrar toda la normativa
[font=Calibri]http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/rbt/guias/guia_bt_anexo_2_sep03R1.pdf[/font]
Pero si quieres calcularlo directamente puedes bajar esta calculadora
http://portalelectrozona.com/menudescar ... ramas.html
No la tengo contrastada, pero no creo que se desvíe mucho de la realidad
Josee
13 Jun 2017, 18:57
Voy a mirarlo hefner muchas gracias, un saludo.
Brusss
19 Jun 2017, 17:55
Hola, de entrada decirle que soy aficionado de la electricidad, no un profesional. Caídas de tensión siempre hay, el caso es no superar en su conjunto los límites establecidos en el REBT. En una línea de 25 m. de longitud y hecha con un cable de 1,5 m.m.2 de sección, podría ser válida, para un circuito de alumbrado (10 A), ya que la caída de tensión no superaría el 3 % (límite de caída de tensión máxima admisible para alumbrado según el Reglamento), el problema es que la cosa anda un poco justa si se suma con otras caídas de tensión de D.I. y demás (que también suma), yo en su lugar (si es que está haciendo ahora algún cambio en la instalación), llevaría esta línea con hilo de 2,5 m.m2 de sección los 25 m., así no se pilla los dedos. Espero le sirva. Un saludo.
electricistaat
22 Jun 2017, 21:16
Perdida de tension existe en todo conductor desde que exista una corriente en el.
El valor de esta perdidad  es lo que interesa.
Carlos Alberto - SP Brasil
beldeus
06 Jul 2017, 11:41
Gracias por las tablas, me vienen muy bien.
Beldeus Tienda para comprar bombillas LED, tubos LED, downlights LED, tiras LED con sus accesorios, modulos LED, LEDS de carril, paneles LED, también iluminación industrial y vial de LED, sensores de movimiento, accesorios LED y componentes LED.
Josee
06 Jul 2017, 14:45
Hola!
En mi caso solo serian luces lamparas de techo, 10 puntos de luz (casa pequeña).
De momento va todo bien, la instalacion ya esta completa.
Gracias a todos por las tablas y ayuda os lo agradezco mucho, un saludo.
