ismadick
Fallo en luz de escaleras
28 Jun 2017, 00:16
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Buenas noches compañeros del foro. A ver si me pueden ayudar con esto que me tiene liado. En el edificio hay un minutero para 7 plantas, que a su vez estan divididas en tres partes, o sea cuando le das al primero tambien el segundo. Esta pasando que a veces se le da a una planta y no enciende, pero tampoco encienden las demas. Dejas pasar unos minutos y luego si va. Cambie un pulsador sospechoso y nada. Cambie el minutero y sigue igual. A veces va y a veces no. Pero ayer me dio por bajar el magneto un rato y cuando lo subi funciono bien hasta hoy que volvio el problema. Cuando falla y no enciende, si se escucha en el cuadro el "clack" del contactor creo. ¿Podria estar mal el contactor? No se que mas mirar.[/font]
otromas
Re: Fallo en luz de escaleras
28 Jun 2017, 09:31
Fotos de la instalación.
Chicho32
29 Jun 2017, 12:42
Lo normal cuando falla el minutero es que se oye de dentro pero no se apaga la luz. Cuando tiene que temporizador suena por dentro y si sigue encendida la luz, el minutero está averiado
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
eloy.m
29 Jun 2017, 20:52
Seguro??
Fotos del cuadro.. de la instalación....
Si supieras hacerte un esquema para mostrar los elementos que están en ese circuito de alumbrado de escalera sería perfecto.. hablas de contactores y demás, sube unas fotos.
Chicho32
Re: RE: Re: Fallo en luz de escaleras
29 Jun 2017, 23:41
Seguro??
Si está así conectado y no te funciona bien, el problema es del minutero. Yo probaría también desconectando todos los pulsadores, luego juntas los dos cables que van el pulsador y si sigue fallando es el minutero. Sino te falla, el problema es de algún pulsador que lo tienes mal (pegados los contactos). Imagen
Kvar
30 Jun 2017, 01:45
mmm, ¿Un minutero de escaleras que no enciende porque tiene contactos "pegados" de algun pulsador?, en todo caso seria al reves.
 Yo diria que ese minutero esta para cambiarlo, pero seria lanzarme a la piscina, jugar a ayudar a resolver averias esta muy bien, pero si no se dan mas datos, fotos, etc...solo se puede esperar que se contesten suposiciones de poco valor.
Chicho32
30 Jun 2017, 13:37
Si están pegados los contactos es cuando no se para la luz
Shynergy
03 Jul 2017, 15:06
Ese puede haber sido el problema, el pulsador enviando tensión al minutero constantemente puede haber estropeado el reloj. Por eso todos los relojes tienen una pestaña para mantener la luz encendida, para que no se queme la bobina manteniendo pulsado el pulsador.
Chicho32
03 Jul 2017, 15:15
Así es.
