CHANGA
Alumbrado publico
21 Mar 2011, 17:20
hola, haber si me podeis dar consejos sobre como empezar a buscar un corto y derivaciones en el alumbrado publico pues me saltan los termicos de un cuadro y no se como debo empezar a buscar el fallo para tardar lo minimo posible en detectar la averia gracias.
Frioelect
Re: Alumbrado publico
21 Mar 2011, 22:32
puentea los diferenciales y con una pinza de miliamperos busca las fugas, sectorizando el circuito de alumbrado, haz un plano del poligono o calle para el futuro.
J.A.
22 Mar 2011, 19:17
Yo haría la cuenta´la vieja.
Me imagino que la línea será trifásica con neutro.
Desconecta una a una las fases del circuito que te dispare(nunca el neutro).
Una vez que al desconectar una de ellas deje de disparar el diferencial, quédate con las luminarias que no se enciendan (normalmente van contrapeadas a tercios por circuitos).
Cuando lo tengas, imagina el sentido que lleva el circuito,y ya está, la cuenta´la vieja:
ve sectorizando, la mitad, de este modo sabrás si está pa´yá o pa´cá, y así sucesivamente.
Normalmente da resusltado si la avería es "franca".
Un saludo...
