silromero
Transformador para pochoclera
29 Jul 2017, 02:56
Hola consulta, ayuda, por favor!, compre una pochoclera en estados unidos las especificaciones de la misma es: 120Volts, 60hz,1200watts, compre un transformador con las siguientes especificaciones: Input 220-240volts AC, 50hz, output: 110-120 volts AC 2000watss maximo, 50hz, la pochoclera funciona pero no llega a reventar los pochoclos es como que le falta potencia, calor, cual es el problema?, los Hz?, un millon de gracias desde argentina para quien responda.
otromas
Re: Transformador para pochoclera
30 Jul 2017, 21:55
Hola silromero.
Tu mismo te has respondido, por mis cálculos le falta tensión, más voltaje, por lo que creo que las resistencias no calientan lo que deben.
Se podría mitigar si el primario o el segundario del trafo tuviera varias tomas , y conectarlo para conseguir una tensión mayor.
Estoy seguro que en Argentina, hay algún electricista que te pueda ayudar mejor que aquí, a golpe de mensajes.
Suerte
