electrica963
Empalme cuadro eléctrico
02 Ago 2017, 19:52
Buenas a todos
¿Está permitido poner ficha de empalme en los circuitos de salida de un armario de alumbrado público?
gracias
otromas
Re: Empalme cuadro eléctrico
04 Ago 2017, 19:59
Si no pones fichas de empalmes. ¿ Qué haces, llevas los cables directo a los magnetos ?
¿ A qué te refieres?
Fusible
04 Ago 2017, 21:19
Creo que se refiere a las regletas de conexión.
Lo suyo es colocar bornes de conexión como las dos primeras imágenes que ha puesto otromas ya que están pensadas para ello y vienen con las cogidas para el carril DIN, las regletas de conexión habría que sujetarlas con bridas para que no estén dando vueltas dentro del cuadro y quedan "menos profesional".
electrica963
06 Ago 2017, 11:14
ficha empalme
Lo que dice Fusible. En las salidas de las regletas de conexión, que se encuentra en la parte baja del armario eléctrico
gracias
