danipd
Avería fallo conexión neutro, derivación
10 Ago 2017, 01:30
La situación es la siguiente. Una empresa ha decidido cambiar de nave y se han trasladado, han contactado con el electricista porque los dos magnetotérmicos (20A) de la instalación eléctrica que existían en la nave saltaban continuamente al conectar las máquinas. El electricista acudió y cambió únicamente los dos dispositivos por unos de mayor intensidad de corte (32 y 40 A). Cuando finaliza de realizar el cableado de los dispositivos detectan que la mayoría de máquinas de la nave están quemadas, inspecciona y detecta que el neutro de uno de los magnetotérmicos quedo desconectado de la clavija y provocando derivación.
Durante la conexión no salto en ningún momento el interruptor diferencial ni ninguna otra protección del cuadro. ¿Puede darse que el interruptor diferencial no actuase correctamente y no cortase la sobretensión? Me parece raro que no saltase en ningún momento ninguno de los interruptores ni se notase nada durante la instalación.
iman
Re: Avería fallo conexión neutro, derivación
12 Ago 2017, 10:00
Hola ; el diferencial solo dispararia en caso de una derivacion , no es el caso , aun que las tensiones que se pueden generar por falta de neutro puenen afectar a las maquinas o receptores
12 Ago 2017, 12:46
Cambiar magnetos por otros mayores...
Cambia de electricista.
jordi1980
29 Ago 2017, 22:44
Podría ser lo que dices, que el diferencial no actuara y que no detectaran la fuga
DONATE
19 Sep 2017, 15:02
¿Las máquinas en algún momento funcionaron?
Https://donateelectricistasmadrid.es
themetallord
19 Sep 2017, 22:22
En mi caso, una vez encontré un diferencial que no saltaba, en un testeo de un cuadro, así que si, esto es improbable pero pasa. Por eso suelen llevar un pulsador de test, para que al pulsarlo habiendo tensión salte y así verificarlo.
Enviado desde mi m2 note mediante Tapatalk
