javipv
instalar ventilador techo en un techo con ojos de buey
20 Ago 2017, 15:34
Hola, quiero instalar un ventilador de techo. En el techo hay 5 ojos de buey con sus 5 luces led. Quiero instalar el ventilador en el centro, quitando un ojo de buey. Mi duda está en que si lo conecto donde estaba el ojo de buey, cuando cierre la luz de la habitación dejará de llegar la corriente eléctrica y por tanto no podré encender el ventilador. O eso creo yo.
Tengo nociones básicas de electricidad, a ver si alguien me puede orientar. Gracias de antemano.
otromas
Re: instalar ventilador techo en un techo con ojos de buey
20 Ago 2017, 19:42
Hola  javipv
Si estas en lo cierto, si apagas ,lo dejas sin tensión y deja de funcionar.
javipv
20 Ago 2017, 20:59
Y entonces como lo instalo?
otromas
21 Ago 2017, 09:58
Tienes que meter un cable más. Desde donde se enciende y  se apaga la luz, hay un cable que es la fase, polo activo, o vivo, el otro es el auxiliar  o vuelta de lámpara , el que va a las bombillas. Pues bien, del cable de fase tienes que empalmarlo con el nuevo y llevarlo hasta el sitio donde va el ventilador.
Entonces ya tendrías la fase (F), el neutro (N), es la misma que la de la bombilla que estaba, y la tierra , si tiene toma de tierra la bombilla(T).
Empero tendrías F + N + T y ya lo tendrías todo.
PD esto es orientativo, si lo quieres con exactitud sube fotos.
javipv
21 Ago 2017, 10:09
Ok, muchas gracias.
