Ais88
Problemas al instalar lamparas
27 Ago 2017, 12:22
Buenas, soy nueva por aqui.
Acabo de alquilar un vivienda y ya empiezo con los problemas jeje.
La cuestion esque me he puesto a instalar las lamparas para poder tener luz y no hay manera.
En toda la casa tiene salida para la luz de 3 cables, el neutro, fase y tierra, los 3 son cables rigidos de un solo hilo. Conecto la lampara con los 3 cables segun las instrucciones, subo los plomos y salta el diferencial, pruebo a soltar el de tierra y no salta el diferencial pero doy al interruptor de la luz y saltan todos los plomos. He probado en varios sitios de la casa y pasa en todos igual.
Los enchufes funcionan sin problema,solo pasa con la luz. He probado el test del diferencial y funciona.
Que podria ser? Gracias
otromas
Re: Problemas al instalar lamparas
27 Ago 2017, 18:58
Hola  Ais88.
Por que no te animas y subes fotos.
Fusible
31 Ago 2017, 21:04
Cable rígido = vivienda antigua = colores que quizás no se corresponden a lo que llevan, diría que te estás confundiendo de cables... una foto vendría bien, pero sino prueba lo siguiente:
si tienes 3 cables, pongamos como ejemplo tres colores: azul marron y verde/amarillo
conecta la lámpara a azul y verde/amarillo, salta diferencial?
conecta la lámpara a marron y verde/amarillo, salta diferencial?
JORGEBCN
04 Sep 2017, 09:56
Yo he comprado una vivienda "nueva" de 6 años en galicia y tiene cable rigido... a cuadros me quede...., menos el cable toda la instalacion esta a la ultima.
Eso si... poner lamparas con ese cable es una gozada
Fusible
04 Sep 2017, 23:09
Con lo del cable rígido no he querido decir que obligatoriamente sea una vivienda antigua, hablo solo en general... y por experiencia en la mayoría de casos se trata de eso, una instalación antigua.
Pero sí, lamentablemente hay mucha gente que por ahorrarse dinero contratan a cualquiera para hacer las intalaciones...
Randomize
05 Sep 2017, 10:16
Este caso me huele a que tienes algún neutro conectado a tierra
14 Sep 2017, 19:09
En algunas comunidades se exige cable rígido.
De que color son los cables que salen en los puntos de luz?
Fusible
14 Sep 2017, 22:26
Podrías explayarte un poco en este tema?
Que yo sepa se utiliza el de clase 2 para cablear las centralizaciones y SUPUESTAMENTE para las derivaciones individuales, y digo supuestamente porque en la mayoria, por no decir todas, de derivaciones nuevas que he visto las han hecho con cable de clase 5.
En la vivienda no te obligan a poner el rígido, pero como has dicho eso de la comunidad, pues no se si te refieres a que esa comunidad obliga a los propietarios de la misma a tener cierto tipo de cableado, ya que se sale de mi conocimiento, hasta que punto, los vecinos pueden votar para obligar a usar dicho cable.
14 Sep 2017, 22:35
Me refería al comunidad autónoma no de vecinos.
En cualquier caso es algo que leí en el foro. Donde yo vivo utilizamos cable flexible.
Fusible
14 Sep 2017, 22:50
jajajaja vale.. estoy todo el día hablando con administradores de las comunidades y cada vez que oigo comunidad se me viene a la cabeza la de vecinos...
Aun así, me has revivido esa duda... y he cogido el reglamento y, efectivamente, obliga a usar los semirrígidos... pero luego vas por ahí y están instalados con flexible, de hecho, en almacenes de bricolaje (no se si se podrá decir el nombre, el naranja y azul), te lo venden como: "trifacil" cable metreado de 3x10mm2 + 1,5mm2. Todos esos hilos en flexible.
Derivación individual:
[font=sans-serif]Los cables serán de una tensión asignada de 450/750 V y los conductores de cobre, de clase 2[/font][font=sans-serif]según norma UNE 21.022, con un aislamiento se[/font][font=sans-serif]co, extruido a base de mezclas termoestables[/font]
[font=sans-serif]o termoplásticas; y se identificarán según los colores prescritos en la ITC MIE-BT-26.[/font]
[font=sans-serif]Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.[/font]
[font=sans-serif]Los cables con características equivalentes a la norma UNE 21.027 –9 (mezclas[/font]
[font=sans-serif]termoestables) o a la norma UNE 21.1002 (mezclas termoplásticas) cumplen con esta[/font]
[font=sans-serif]prescripción.[/font]
UNE 21 027-9:
[font=sans-serif]Conductor unipolar aislado de tensión asignada[/font][font=sans-serif]450/750 V, conductor de cobre clase 2 (-R),[/font][font=sans-serif]aislamiento de compuesto termoestable (Z).[/font]
