[font=Source Sans Pro, Arial, Helvetica, sans-serif]Buenas noches,[/font]
[font=Source Sans Pro, Arial, Helvetica, sans-serif]Tengo un problema en la instalación monofásica de mi vivienda. [/font]
[font=Source Sans Pro, Arial, Helvetica, sans-serif]Cuando adquirí el piso me encontré la instalación con un contador nuevo de telegestión (dentro del piso) y con tres hilos, fase, neutro y tierra. A mi me han realizado una reforma del piso y me han pasado nueva instalación a toda la casa, y hasta la antigua cocina y el baño, que de momento no hemos reformado.[/font]
[font=Source Sans Pro, Arial, Helvetica, sans-serif]Una vez acabado y haciendo unas comprobaciones he visto que me aparecian unas tensiones entre fase-tierra y neutro-tierra extrañas. Os explico:[/font]
[font=Source Sans Pro, Arial, Helvetica, sans-serif]Fase-tierra: 150V[/font]
[font=Source Sans Pro, Arial, Helvetica, sans-serif]Neutro-tierra: 60V[/font]
[font=Source Sans Pro, Arial, Helvetica, sans-serif]He comprobado en el cuadro y según voy abriendo magnetotérmicos la tensión se modifica, de hecho he separado cada tierra del bornero y las tensiones entre neutro-tierra varían entre 20 y los 60V, incluso he retirado la tierra de la entrada de la instalación y sigue ocurriendo igual.[/font]
[font=Source Sans Pro, Arial, Helvetica, sans-serif]Lo que me parece curioso es que cuando corto mi cuadro en el IGA (no tengo ICP), mido a la salida del contador con la tierra desconectada y me da más o menos lo mismo:[/font]
[font=Source Sans Pro, Arial, Helvetica, sans-serif]Neutro-tierra: 50V[/font]
[font=Source Sans Pro, Arial, Helvetica, sans-serif]Mi duda es... [/font][font=Source Sans Pro, Arial, Helvetica, sans-serif]El problema es de mi instalación, o de mi acometida? [/font][font=Source Sans Pro, Arial, Helvetica, sans-serif]¿Porque si desconecto el cable de tierra de la entrada del cuadro, es decir solo dejo fase y neutro, me siguen apareciendo voltajes entre neutro-tierra de la instalación y de la acometida? ¿Que pasa que tengo un problema en la acometida y en mi instalación?[/font]
[font=Source Sans Pro, Arial, Helvetica, sans-serif]He mirado en los fusibles sobre mi puerta (que dan miedo por cierto, solo hay uno para la fase), pero ahí sube un cable de tierra "vestido" en el que no puedo comprobar, aunque da lo mismo, de ahí entra a casa, al contador y a mi cuadro.[/font]
[font=Source Sans Pro, Arial, Helvetica, sans-serif]Estoy perdido y no se si llamar a compañía o al de la reforma...[/font]
