Buenas tardes,
Les escribía ya que me están surgiendo unas dudas al realizar la instalación de unas tiras de led.
Les comento el Tema.
Compre una tira de led RGB de 5m que trae:
Trafo
Modelo: LT-1220
Input: 110 - 240v
50/60hz
Output: DC12v - 2A
RGB Contro Box ( 44 key ir controller )
Input voltaje: 12v - 24v
Output voltaje: 6A ( MAX )
Y la tira de Led RGB
Bueno el tema es el siguiente:
Lo que quiero hacer básicamente es conectar estas tira led en paralelo para tener luz dentro de los cajones.
Para ello necesito unos interruptores ( Finales de carrera ) para cuando el cajón se abra, deje pasar la corriente y así se encienda, solamente la de ese cajón
Estuve viendo estos finales de carrera:
https://www.amazon.es/Micro-Pulsador-ca ... de+carrera
Pero solamente son de 1A y trabajan a 220v, me darían algún problema al usarlo?
El otro problema es que es una tira RGB, por lo que tengo la duda. Tendría que cortar las 4 venas cierto?
Esta duda me llevo a replantearlo de otro modo.
Y si meto los interruptores en paralelo, antes de llegar al trafo. De este modo al abrir el cajón, mandaría la corriente al trafo y se encenderían todas las tiras led ( Tampoco creo que fuera ningún problema, ya que no creo que consuman mucho todas juntas encendidas ).
Pero en tal caso, que interruptor podría usar?
Si me pueden echar una mano y aclararme un poco =S
Espero sus respuestas, muchas gracias de antemano.
