Buenas tardes. Expongo el tema a ver si es posible y que aspectos debería tener en cuenta.
Tengo una grúa articulada la cual funciona con baterías a 12V. El problema que la capacidad de las baterías no es muy elevada y estas pueden desempeñar la función en torno a un par de horas.
El problema es que es un tiempo muy limitado para los trabajos que se realizan con ella por eso había pensado conectarla a Red directamente.
Tengo pensado meter desde Red una fuente de alimentacion 230v a 12v, con la correspondiente potencia suministrada para poder mover la maquina. De la fuente de alimentacion llevarlo a un regulador, el cual este conectado a las baterías y a la maquina. Pienso que de esta manera la maquina estaría suministrada de energía constantemente sin el problema de descarga de la batería.
Mis dudas son las siguientes-
Pienso que el arranque de la grúa necesitará un pico de potencia el cual no se si me lo puede proporcionar las baterías mientras que en el resto del tiempo la energía sale de la fuente?, o se podría conectar directamente la maquina a la fuente de alimentacion y el regulador porque serán capaces de proporcionarme sea potencia de arranque?
Que soluciones me dan porque igual este planteamiento es equivocado muchas gracias
