situyo
acumulador o bateria
25 Oct 2017, 19:53
buenas,
tenemos una bodega donde solemos subir a cenar, pero no tenemos luz alli, asi que compramos un generador a gasoil, a parte del ruido contaminacion, y que se nos ha roto o almenos eso creemos, queriamos darle una vuelta y cambiar de fuente de energia, la cosa es que compre una tira led de estas de 20 euros de de luz blanca de amazon que van a 12v, creo, porque tiene enchufe de 22v, pero tiene un pequeño trafo por el medio, creo, y sino comro otra que sea de 12v, da igual, la cosa es que alumbran genia como para tener una agradable cena, suficienrte pensamos, asi que habiamos pensado en una pequeña bateria o algo que nos pudiera hacer el servicio, que opinais, que es lo que mejor nos puede venir??
graCIAS
Tomate
Re: acumulador o bateria
25 Oct 2017, 20:41
Creo que la batería va a ser un engorro tener que cargarla cada poco tiempo, lo que conlleva tener que transportarla hasta un punto donde haya 230V.
Existen pequeños grupos electrógenos que apenas hacen ruido, por lo que creo que esta sería la mejor opción.
situyo
12 Nov 2017, 17:27
te refieres a generadores electricos de gasoil?
teniamos uno , tenemos, pero va a tirones y a veces hasta se para, .queremos probar con otro metodo
tiopepe
13 Nov 2017, 09:09
Hola, al menos en nuestros pueblos, bajamos a las bodegas ya que se encuentran enterradas bajo tierra...  te lo digo porque la ubicación es importante por si pudieras sacar una plaquita solar al exterior y cargar una batería. Mi abuelo usaba carburo, que se vendía como una piedra terrosa y servía para iluminar y además se usaba en detonadores, cuando entra en contacto con una gotita de agua que va cayendo genera acetileno.
